Сноска с координатами точки некорректно масштабируется.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сноска с координатами точки некорректно масштабируется.
Непрочитано 26.11.2008, 15:29 #1
mvz
Генпланист, AutoCad 2009 Eng
Здравствуйте,
Проблема:
Использую Lisp код для вынесения сноски с координатами точки.
Сноски делаю на чертеже, масштаб которого условно в метрах.
Далее выделяю все сноски и копирую в нужный чертеж и мастабирую их до милиметров (х1000).
В результате сноски теряют свой изначальный вид, т.е. центральная разделительная черта сноски уходит под текст.
Итог: Может быть кто-нибудь подскажет, как сделать так, чтобы вид сноски не изменялся после масштабирования?
P.S. Изображение сноски до и после масштабирования и Lisp прилагаются.
Тип файла: lsp Snoska_coord.LSP (2.9 Кб, 126 просмотров)
Непрочитано 26.11.2008, 15:45
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Как вариант - выделить все выноски и расчленить - будут просто полилиниями и на месте.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 15:55
mvz
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Да, согласен, пробовал так, но не остается свободы выбора по смене стиля текста и его размера.
Т.е. уменьшаем размер текста...и что все полилинии дотягивать до нового размера текста? Не очень подходит.
Естественно, это вариант, только когда сносок несколько сотен, то упражняться придется достаточно долго.
mvz вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 15:57
skif58
Наше дело труба
Я имел ввиду выбрать только выноски! Не трогая МТексты.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 16:01
mvz
Я понял, ну да тогда можно по МТексту обрезать или продлять полилинии, но тоже долго.
Короче, хотелось бы ,чтобы при масштабировании не возникало дополнительных "проблем".
Т.е. если мы не разбиваем выноски, то при изменении размера стиля и т.д. текста, выноска сама подтягивается под новый формат.
Последний раз редактировалось mvz, 26.11.2008 в 16:07.
mvz вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 16:03
А если проверить выравнивание многострочника после выполнения масштабирования?
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 16:04
mvz
Лазил уже по свойствам и выноски и МТекста, ничего не нашел.
mvz вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 22:39
maximas
проектирование. автоматика
Литва
format > units > metr ili milimetr i t. d.
maximas вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 23:18
maximas, я могу все понять. Но translit.ru как работал, так и работает.
Почему некорректно работает vla-intersectwith? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 23 03.11.2010 15:03
