wcmatch - ошибка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > wcmatch - ошибка
wcmatch - ошибка
Непрочитано 02.03.2005, 16:54 #1
wcmatch - ошибка
Torino
Штаб
[Выделить все]
(defun startCommand (calling-reactor
		     startcommandInfo
		     thecommandstart
  (setq OldLayer (getvar "CLAYER"))
  (setq thecommandstart (nth 0 startcommandInfo))
  (cond
    ((wcmatch thecommandstart "DIM*")
     (setvar "clayer" "размеры")
    ((wcmatch thecommandstart "*HATCH*")
     (setvar "clayer" "штриховка")
;;;  (if (wcmatch thecommandstart "DIM*")
;;;    (setvar "clayer" "размеры")
  (princ)
На строчке
[Выделить все]
вываливается ошибка
[Выделить все]
; error: bad argument type: stringp nil
Однако в вышеприведенном коде (закоментированный фрагмент) все работало без ошибок.
Непрочитано 02.03.2005, 17:39
kos
LISP-программист
Тутэйшы
В сообщении об ошибке прописано, что текстовая строка - nil. Единственное место, где может появляться сей трабл - извлечение имени команды из списка параметров по nth. Посмотри (в отладчике) какой передается список параметров startCommandInfo и как из него извлекается имя команды.
Вдогонку: только что проверил у себя - все работает.
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2005, 17:46
Torino
Штаб
THECOMMANDSTART = "DIMLINEAR"
У меня было подозрение, что для функции wcmatch в качестве первого параметра можно передавать только string (в виде "ABCDEF").
Но тогда почему работал вариант
Не понимаю...
Torino вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 10:16
Эдуард
строительство
Петербург
Ты делаешь переменную
thecommandstart в функции startCommand локальной
и надеешься что она будет видима в функции endCommand ?
Разберись с областью видимости.
(а wcmatch здесь ни при чем)
Эдуард вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2005, 11:37
Torino
Штаб
Идея как раз в "локальности" переменной thecommandstart.
Но не в этом дело.
Дело в том, что ошибка возникает в функции startCommand, хотя в watcher'e значение переменной thecommandstart (при запуске команды DIMALIGN) - DIMALIGN, но функция wcmatch, считает ее nil.
Torino вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 11:56
Alaspher
e•burg
Попробуй добавить в cond отладочную строку, примерно так:
[Выделить все]
  (cond
    ((/= (type thecommandstart) 'str) (print thecommandstart))
посмотри, что будет происходить. В принципе, можно эту строку и после отладки оставить (на непредвиденный случай), только print убрать.
Alaspher вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 12:59
Эдуард
строительство
Петербург
Тогда не понял идеи. С глобальными работает как надо.
Тестировал - ошибка возникает в endcommand.
Поставь в редакторе "break on error" и убедись сам.
Эдуард вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2005, 13:50
Torino
Штаб
Все разобрался!
"break on error" помог.
В функциях endCommand и cancelCommand должны быть строки вида (wcmatch thecommandend "DIM*") и (wcmatch thecommandcancel "DIM*") соответственно.
А я скопировал из первой функции в последующие, забыв изменить названия переменных.
Спасибо!
Torino вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 14:40
Alaspher
e•burg
Сообщение от Torino
... А я скопировал из первой функции в последующие, забыв изменить названия переменных.
По тому коду, который выложен в другой ветке, не видно ни потребности в раздельных функциях для штатного и нештатного завершения команды, ни в локальных переменных в них(ней). Разве что это только части более сложных функций...
В качестве рекомендации - не надо делать столь длинные и столь похожие имена аргументов и переменных - длинные переменные имеют смысл только если они глобальные, но и тогда - желательно, что-бы они различались больше, чем парой литер. А для глобальных имён (функции, глобальные переменные, словари...) стоит ввести свой префикс, например: Tor-startCommand...
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2005, 15:39
Torino
Штаб
>>Alaspher
В последнем варианте я объединил эти две функции.
А за рекомендацию - спасибо
Torino вне форума
