Акад "вдруг" не реагирует на переключение между чертежами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Акад "вдруг" не реагирует на переключение между чертежами.
Непрочитано 26.11.2008, 16:46 #1
Baldares
Саратов
Здорова.
У Гл.спеца ( на компе проблема сегодня образовалась.
Работает он работает значит, и потом хочет переключится на друнгой загруженный чертеж тогоже автокада, а фиг, 0 реакции.
Как бороться ). Я седня борцом заделался.
Непрочитано 26.11.2008, 16:52
BM60
Где-то
Здарова,
А как переключиться-то он захотел?
А другой чертеж действит-но загружен? Полностью?
А чертеж - это другой файл?
А на дисплее фиг нарисован или окно предупреждения, или виснет на 10 минут?
В строке меню "окно", а в нем списочек загруженных файликов - там-то чево написано?
Может панорамой погулять по экрану?
Ничё не понял...
BM60 вне форума
переменную SDI обнулить.
это навскидку. незная подробностей
огласи, хоть, что AutoCAD сообщает...
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 16:58
Baldares
Саратов
Вроде наблюдается такая закономерность. Эта фишка наблюдается с чертежом открытом для чтения.
Baldares вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 16:59
BM60
Где-то
Тогда он предупреждает об этом...
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 17:03
Baldares
Саратов
BM60, Да все везде нормально выглядит.
Никаких сообщений не пишет.
Например жму Окно-Другой чертеж, а он в том же остается.
А вот если закрыть активный чертеж, то все начинвет нормально работать.
SDI - нету в справке. У меня 0 стоит. А "этот" уже убежал.
Завтра посмотрю.
Всем спасибон.
Baldares вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 17:05
SDI из справки убрали в 2007-ом и выше
Непрочитано 26.11.2008, 17:49
Сообщение от Baldares Посмотреть сообщение
А вот если закрыть активный чертеж, то все начинвет нормально работать....
Я с таким сталкивался, когда в активном открытом файле запущена команда, и она не завершена.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 18:12
Baldares
Саратов
T-Yoke, а какая команда помните.
Ну это не так важно. У "него" не была запущена ни одна команда. Сам "щупал".
Завтра еще посмотрю.
Только по его словам, Эта фигня не сразу происходит. И от чего зависит не понятно.
Baldares вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 08:44
BM60
Где-то
Baldares, вот, на всякий случай, описание переменной SDI из справки AutoCad2005ru
Тип: целый
Запись в: реестр
Начальное значение: 0
Управление типом интерфейса программы (одно- или многодокументный). Сторонним разработчикам переменная может помочь в переработке приложений под новый многодокументный интерфейс AutoCAD.
0 Включение многодокументного интерфейса.
1 Отключение многодокументного интерфейса.
2 (только чтение) Многодокументный интерфейс недоступен, т.к. загружено приложение, не поддерживающее такой интерфейс. Значение 2 не сохраняется.
3 (только чтение) Многодокументный интерфейс недоступен, т.к. пользователь присвоил SDI значение 1, а в AutoCAD было загружено приложение, не поддерживающее наличие нескольких рисунков; причем присвоение значения переменной было выполнено раньше, чем загрузка. Значение 3 не сохраняется.
Если SDI равна 3, AutoCAD переключает ее обратно в 1 после выгрузки приложения, не поддерживающее наличия нескольких рисунков.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 16:23
Уважаемые, прежде всего надо смотреть ЭТУ тему . Возможно, вас удовлетворит ответ № 200.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 16:41
Baldares
Саратов
Vova, сегодня эта фишка не повторялась.
Но примем к сведению что регенерация может помочь.
Спасибо.
Baldares вне форума
Удобное переключение между открытыми файлами(окнами) Karales AutoCAD 54 11.05.2010 17:07
Переключение между слоями rain_day AutoCAD 39 13.01.2009 16:33
Конвертер между цветными и черно-белыми чертежами. Red Nova Программирование 4 22.03.2008 20:40
Программный обмен блоками между чертежами (VBA) den001 Программирование 6 30.01.2007 00:46
Переключение между этажами здания ApmeM Прочее. Программное обеспечение 7 14.04.2005 22:25
