Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Можно ли из нескольких лиспов и меню сделать программу с активационным ключом?
Непрочитано 26.11.2008, 16:55
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Есть ли возможность простым методом сделать из совокупности лисп кодов и меню программу хоть по минимуму защищенную от взлома? Так чтобы поставил программу на конкретный компьютер вписал активационный ключ, который неким образом связан скажем с mac адресом конкретного компьютера. Затем программа устанавливается на компьютер, но так чтобы нельзя было просто скопировать ее на другой компьютер и прописать в автозагрузку Автокада.
Непрочитано 01.12.2008, 12:13
#41
Alaspher
e•burg
Была очень похожая тема.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 12:49
#42
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Дима_,
Я в итоге получу то что ты и говоришь. Часть кода будет в реестре. Просто я хочу иметь возможность на растоянии проводить активацию. А для этого я хочу сделать активационный код.
Я тут копался с кодом от VVA, хочу на команды все поставить. Подскажите в чем код ошибочен.
[Выделить все]
(defun C:dserial  (/kod, ret)
(setq kod (getstring "Введите серийный номер")
(setq ret (apply 'strcat
                 (mapcar 'chr
                         (mapcar '(lambda (x) (boole 6 x 12))
                                 (vl-string->list kod)
                         ) ;_ end of mapcar
                 ) ;_ end of mapcar
          ) ;_ end of apply
) ;_ end of setq
) ;_ end of defun
Red Nova вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 13:28
#43
Alaspher
e•burg
Видимо так задумывалось:
[Выделить все]
(defun C:dserial (/ kod ret)
 (setq kod (getstring "Введите серийный номер"))
                  (mapcar 'chr (mapcar '(lambda (x) (boole 6 x 12)) (vl-string->list kod)))
Alaspher вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:50
#44
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Как вариант, можно первые 4 (например) символа получать случайным образом и не обрабатывать. Или комбинировать: нечетный - случайный, четный - твой.
[Выделить все]
;;; Maxnum - максимальное число
;;; Minnum - минимальное число
(defun randomgen (Minnum Maxnum / Diff vk_RandNum)
;;Random
;;http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=32692Wn
(defun vk_RandNum (/ modulus multiplier increment random)
  (if (not *seed*)
    (setq *seed* (getvar "DATE"))
  (setq  modulus     65536
  multiplier 25173
  increment  13849
  *seed*     (rem (+ (* multiplier *seed*) increment) modulus)
  random     (/ *seed* modulus)
(setq Diff (- Maxnum Minnum))
(- Maxnum (atoi (rtos (* Diff (vk_RandNum)) 2 0)))
(defun C:dserial (/ kod ret buf)
  (setq buf "")
  (repeat 4 (setq buf (strcat buf (chr(randomgen 32 128)))))
  (setq ret (strcat  buf ret))
Твои символы - (substr ret 5)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 17:56
#45
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
У меня пока получился такой код.
Язер запускает на компьютере такой код
[Выделить все]
(defun C:serial (/)
(setq usr (apply 'strcat  (list (getenv "USERNAME") (getenv "COMPUTERNAME") (getenv "LOGONSERVER"))))
(setq kod (apply 'strcat
                 (mapcar 'chr
                                 (vl-string->list usr)
                         ) ;_ end of mapcar
                 ) ;_ end of mapcar
          ) ;_ end of apply
) ;_ end of setq
) ;_ end of defun
Полученный результат отсылается мне.
Я вычисляю реальные данные компьютера таким кодом.
[Выделить все]
(defun C:dserial (/)
 (setq kod (getstring "Введите серийный номер "))
Потом я компилирую активационный код
[Выделить все]
(defun C:getactivatecode (/)
(setq usr2 (getstring "Введите данные пользователя "))
(setq kod2 (apply 'strcat
                 (mapcar 'chr
                         (mapcar '(lambda (x) (boole 6 x 10))
                                 (vl-string->list usr2)
                         ) ;_ end of mapcar
                 ) ;_ end of mapcar
          ) ;_ end of apply
) ;_ end of setq
) ;_ end of defun
Отправляю скомпилированный лисп юзеру, который должен на своем компьютере должен загрузить такой лисп, и вставить на запрос активационный код.
[Выделить все]
(defun C:activate (/)
                 (mapcar 'chr
                         ) ;_ end of mapcar
                 ) ;_ end of mapcar
          ) ;_ end of apply
) ;_ end of setq
(setq ret2 (getstring "Введите активационный номер "))
(if (= kod2 ret2)
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\SECRET\\NUMCOD" "" "часть защищаемого кода, который записываем")
);_end of if
(princ)
);_ end of defun
Вот только не знаю на сколько корректен последний код. При его испытании всегда возвращает nil, может я опять напортачил?
Последний раз редактировалось Red Nova, 02.12.2008 в 15:49.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 08:30
#46
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
VVA,
Возникла проблема. Тестировал код с предыдущего поста, и вот что обнаружил.
Пытаюсь командой getactivatecode получить активационный код, ввожу к примеру такие данные
ArmenakDESIGNARMENAK\\\\LION
а программа почему-то запоминает
ArmenakDESIGNARMENAK\\\\\\\\LION
ролик пробы в vlide прилагаю
Тип файла: rar 1.rar (160.4 Кб, 69 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 08:36
#47
Каждый "одинарный" слеш при работе в лиспе меняется на двойной.
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 08:58
#48
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Хм. Ну в принципе это можно учесть заранее и ввести в ком строку на половину слешов меньше. Тестирую дальше.
[Выделить все]
Command:
Command: serial
"M~aibmgHI_EKBM^AIBMGPP@ECB"
Command:
Command: dserial
Введите серийный номер M~aibmgHI_EKBM^AIBMGPP@ECB
"ArmenakDESIGNARMENAK\\\\LION"
Command:
Command: getactivatecode
Введите данные пользователя ArmenakDESIGNARMENAK\\LION
"KxgodkaNOYCMDKXGODKAVVFCED"
Command:
Command: activate
Введите активационный номер KxgodkaNOYCMDKXGODKAVVFCED
nil
Command:
после этого я проверил реестр. Нужная строка не вписалась, а значит код activate ошибочен, помогите найти ошибку пожалуйста.
Последний раз редактировалось Red Nova, 02.12.2008 в 10:21.
Red Nova вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 10:38
#49
VVA
Инженер LISP
Red Nova, Ничего учитывать не нужно. Пиши как вернуло с 8 слэшами. Затем смотри реестр. Сравни строчку из твоего кода #45
[Выделить все]
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\SECRET\\NUMCOD" "" "часть защищаемого кода, который записываем в реестр")
Фрагмент справки по AutoLISP
Within quoted strings, the backslash (\) character allows control characters (or escape codes) to be included. The following table shows the currently recognized control characters:
AutoLISP control characters
Code-Description
\\ -\ character
\" -" character
\e -Escape character
\n -Newline character
\r -Return character
\t -Tab character
\nnn -Character whose octal code is nnn
The prompt and princ functions expand the control characters in a string and display the expanded string in the AutoCAD Command window.
If you need to use the backslash character (\) or quotation mark (") within a quoted string, it must be preceded by the backslash character (\). For example, if you enter
_$ (princ "The \"filename\" is: D:\\ACAD\\TEST.TXT. ")
the following text is displayed in the AutoCAD Command window:
The "filename" is: D:\ACAD\TEST.TXT
You will also see this output in the VLISP Console window, along with the return value from the princ function (which is your original input, with the unexpanded control characters).
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 11:25
#50
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
VVA,
Спасибо, но ты не совсем верно меня понял.
Проблема с двойным слешом у меня была на другой стадии, когда я пытаюсь сгенерировать активационный код, а вот главная проблема не в этом, а в том, что в итоге в реестр ничего не записывается, то есть мой последний код ошибочен.
Юзер выполняет
[Выделить все]
Command: serial
Отправляет этот код мне
Я выполняю
[Выделить все]
Command:
Command: dserial
Command:
Отправняю активационный код юзеру, и он выполняет
[Выделить все]
Command: activate
nil
При проверке оказалось, что команда activate не записывает в реестр ничего. Проверь пожалуйста этот код.
[Выделить все]
                 (mapcar 'chr
                         ) ;_ end of mapcar
                 ) ;_ end of mapcar
          ) ;_ end of apply
) ;_ end of setq
(if (= kod2 ret2)
);_end of if
(princ)
);_ end of defun
Добавлено
Нашел таки в чем была ошибка. Теперь все заработало. Код исправил
Последний раз редактировалось Red Nova, 02.12.2008 в 13:37.
Red Nova вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 14:29
#51
Sleekka
Через пару месяцев придет на dwg пользователь и спросит, тут нам один нехороший человек защиту поставил а я хочу работать дома, помогите сломать - придется его отправить в поиск...
Sleekka вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 15:43
#52
Дима_
Продуман
Питер
Вариант защиты программы из поста #4 шифрованием куска кода
Сама программа:
[Выделить все]
(defun C:NUM ( / ss start i lst ed str )
  (vl-load-com)
  (and (setq start (getint "\nНачальный номер <выход>: "))
       (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "*TEXT"))))
       (setq lst nil i '-1)
       (repeat (sslength ss)
	 (setq lst (cons (ssname ss (setq i (1+ i))) lst))
(cryptrun "HKEY_CURRENT_USER\\SECRET\\NUMCOD" (strcat (getenv "USERNAME") (getenv "COMPUTERNAME") (getenv "LOGONSERVER")))
       (foreach e1 lst
	 (setq ed (entget e1))
	 (setq str (cdr(assoc 1 ed)))
	 (setq ed (subst (cons 1 (itoa start))
			 (assoc 1 ed)
			 ed)
	 (entmod ed)
	 (setq start (1+ start))
  (princ)
Лисп обеспечивающий выполнение работы:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun cryptinfo (inf key / i); зашифровывает/расшифровывает значение inf ключом key
(setq i -1 key (vl-string->list key))
(vl-list->string
(if (not (nth (1+ i) key)) (setq i -1))
(setq i (1+ i))
(boole 6 x (nth i key))
);end of lambda
(vl-string->list inf)
);end of mapcar
);end of vl-list->string
);end of cryptinfo
(vl-load-com)
(defun checksum (str len / tmp) ; возращает контрольную сумму строки str длинной len символов
(setq tmp (itoa (apply '+ (vl-string->list str))))
(if (/= len (strlen tmp))
(if (> len (strlen tmp))
(repeat (- len (strlen tmp)) (setq tmp (strcat "0" tmp)))
(setq tmp (substr tmp len))
));end of if*2
tmp
);end of checksum
(vl-load-com)
(defun getinfo ( / File); сохраняет данные о пользователе
(setq File (getfiled "Куда сохранить информационный файл" "user" "dat" 1))
(if File
(progn
(setq File (open File "W"))
(princ (cryptinfo (strcat (getenv "USERNAME") (getenv "COMPUTERNAME") (getenv "LOGONSERVER")) "ключевое слово") File)
(close File)
);end of progn
(alert "Файл не создан")
);end of if
);end of getinfo
;пример (makeserial "(setq lst (mapcar '(lambda (x) (cdr x)) lst))")
;Обратить внимание на возможное наличие кавычек внутри кавычек.
(vl-load-com)
(defun makeserial ( cod / File str); создает ключевой файл для кода cod - для использования программистом.
(setq File (getfiled "Укажите файл данных" "user" "dat" 2))
(if file
(progn
(setq 	File (open File "R")
	str (cryptinfo "здесь идет код программы" (cryptinfo (read-line File) "ключевое слово"))
);end of setq
(close File)
(setq File (getfiled "Куда сохранять ключ активации" "Regkey" "dat" 1))
(if File
(progn
(princ (strcat str (checksum str 7)) file)
(close File)
);end of progn
(alert "Файл не сохранен")
);end of if
);end of progn
(alert "Файл не выбран")
);end of if
);end of makeserial
; пример (activate "HKEY_CURRENT_USER\\SECRET\\NUMCOD")
(vl-load-com)
(defun activate ( regpath / File str); производит активацию программы в указанном пути реестра
(setq File (getfiled "Укажите файл с ключом активации" "Regkey" "dat" 2))
(if File
(progn
(setq 	File (open file "R")
	str (read-line File)
);end of setq
(close File)
(if (= (checksum (substr str 1 (- (strlen str) 7)) 7) (substr str (- (strlen str) 6)))
(progn
(vl-registry-write regpath "" str)
(alert "Программа успешно зарегистрированна")
);end of progn
(alert "Неверный ключ активации")
);end of if
);end of progn
(alert "Файл не найден")
);end of if
);end of activate
; пример (cryptrun "HKEY_CURRENT_USER\\SECRET\\NUMCOD" (strcat (getenv "USERNAME") (getenv "COMPUTERNAME") (getenv "LOGONSERVER")))
(vl-load-com)
(defun cryptrun (regpath key / cod temp File); запускает код инициированный в реестре regpath, зашифрованный ключом key
(setq cod (vl-registry-read regpath))
(if cod
(if (= (checksum (substr cod 1 (- (strlen cod) 7)) 7) (substr cod (- (strlen cod) 6)))
(progn
(setq temp (vl-filename-mktemp "secret.lsp") File (open temp "w"))
(princ (cryptinfo (substr cod 1 (- (strlen cod) 7)) key)  File)
(close File)
(load temp)
(vl-file-delete temp)
);end of progn
);end of if
(alert "Программа не зарегистрированна")
);end of if
);end of cryptrun
Обращаю внимание внимание процедура "makeserial" не нужна, и не желательна в пользовательской программе.
Порядок выполнения регистрации (процедуры включить в оформленные по своему усмотрению программы):
На машине пользователя
(getinfo) - полученный файл "user.dat" отослать программисту
На машине программиста:
(makeserial "(setq lst (vl-sort lst '(lambda (e1 e2) (> (caddr(assoc 10 (entget e1)))(caddr(assoc 10 (entget e2)))))))")
полученный файл "regkey.dat" - отослать пользователю
На машине пользователя:
После этого программа должна работать.
P.S. Аналогично с любой другой программой - выдераем кусок кода - вставяем его как параметр при выполнении makeserial - не забыть учесть возможные кавычки внутри кода - " заменить на /"
P.P.S. исправленна небольшая ошибка в cryptinfo.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Последний раз редактировалось Дима_, 02.12.2008 в 16:44.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 15:54
#53
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Так, как защитить один код я понял. Теперь хочу защитить несколько кодов. Для этого команда activate с #50 должна записать в реестр сразу несколько строк.
Я позабыл какую функцию нужно добавить в if чтобы можно было при T провести сразу несколько операций. Напомните пожалуйста.
Имею
[Выделить все]
(if (= kod2 ret2)
);_end of if
Вместо
[Выделить все]
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\SECRET\\COD"
Должно быть
[Выделить все]
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\SECRET\\COD1"
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\SECRET\\COD2"
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\SECRET\\COD3"
Red Nova вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 16:04
#54
Дима_
Продуман
Питер
(if (= t t)
(progn
(princ "aa")
(princ "BB")
);end of if
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 16:07
#55
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Спасибо
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 14:31
#56
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Обнаружил что программа работает не стабильно.
На некоторых машинах процесс активации проходит гладко, а с некоторыми возникают проблемы.
Вот например. Юзернейм такой.
boris
А командой serial получаю
"nc~e\177HI_EKBGM^IBPP@ECB"
Если перевести командой dserial, то это
"boriP=;;DESIGNKAREN\\\\LION"
Если с этого скомпилировать активационный номер, то в конце проверка показывает что активационный номер не соответствует серийному.
Нет идей?
[Выделить все]
(defun C:serial (/)
                 (mapcar 'chr
                         ) ;_ end of mapcar
                 ) ;_ end of mapcar
          ) ;_ end of apply
) ;_ end of setq
) ;_ end of defun
                 (mapcar 'chr
                         ) ;_ end of mapcar
                 ) ;_ end of mapcar
          ) ;_ end of apply
) ;_ end of setq
) ;_ end of defun
                 (mapcar 'chr
                         ) ;_ end of mapcar
                 ) ;_ end of mapcar
          ) ;_ end of apply
) ;_ end of setq
(if (= kod2 ret2)
(progn
 (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\RED_NOVA_1" "" "******")
 (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\RED_NOVA_2" "" "*****")
);_end of progn
);_end of if
(princ)
);_ end of defun
Добавлено
Если по очереди выполнить
то получаю "boris" "DESIGNKAREN" "\\\\LION"
Последний раз редактировалось Red Nova, 08.12.2008 в 15:50.
Red Nova вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 15:06
#57
Дима_
Продуман
Питер
Не проверял но попробуй заменить
(getstring "Введите активационный номер ") на
(getstring "Введите активационный номер " T)
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 15:45
#58
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Не помогло
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 17:02
#59
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Люди дорогие, может все же поможите
Red Nova вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 18:12
#60
VVA
Инженер LISP
Red Nova, Я тебя в #28 предупреждал:
(vl-load-com)
;;;Строка в нешифрованном виде
(setq usr (getenv "USERNAME"))
;;; Шифруем строку
;;; Применяем операцию XOR
;;; В ф-ции (boole 6 x 12) вместо 12 можно подобрать смещение,
;;; чтобы символы получались из диапазона 30-255 ASCII
Буква s имеет ASCII код - 115
(boole 6 115 12) - вернет 127
По табице ACSII это символ DEL, который не имеет буквенного представления и выдается ввиде номера \127
Подбирай другое смещение вместо 12
*** Добавлено
Можно "общаться" не строками, а 16-ричнымм кодами символов, представленными ввиде строки
Как начало, остальное сам по аналогии
[Выделить все]
;;;============ DecToHex ===============================================
;;;Ф-ция переводит десятичные цифры в шестнадцатиричную систему счисления
;;Dec->Hex
;;;Converting Decimal to Hexadecimal
;;; num - дасятичное число (Decimal number)
;;;Пример (DecToHex 255) -> "FF"
;;;Возвращает шестнадцатиричное число как строку
;;;Алгоритмы конвертации
;;;http://www.iwebtool.com/talk/thread884.html
;;;http://visualcplus.blogspot.com/2006/03/numerical-systems-and-transformations_08.html
(defun DecToHex ( num / dechexlist hexlist Remainder Quotient)
(setq dechexlist '((0 "0")(1 "1")(2 "2")(3 "3")(4 "4")(5 "5")
     (6 "6")(7 "7")(8 "8")(9 "9")(10 "A")(11 "B")
     (12 "C")(13 "D")(14 "E")(15 "F")))
(setq hexlist nil)
(while (not (zerop (setq Quotient (fix (/ num 16)))))
  (setq Remainder (rem num 16)
          hexlist (append hexlist (cdr(assoc Remainder dechexlist)))
        num Quotient))
  (setq hexlist (append hexlist (cdr(assoc num dechexlist))))
  (apply 'strcat (reverse hexlist))
;;  written by Fatty The Old Horse 10/13/05    ;;
;;      (framework)      ;;
;;      helper functions  ;;
;; group list by number
(defun group-by-num (lst num / ls ret)
(if (= (rem (length lst) num ) 0)
 (progn (setq ls nil)
  (repeat (/ (length lst) num)
    (repeat num (setq ls (cons (car lst) ls) lst (cdr lst)))
  (setq ret (append ret (list (reverse ls))) ls nil)))) ret)
;;;============ HexToDec ===============================================
;;;Ф-ция переводит шестнадцатиричные цифры в десятичную систему счисления
;;Hex->Dec
;;;Converting Hexadecimal to Decimal
;;; num - шестнадцатиричное число (Hexadecimal number) as String
;;;Пример (HexToDec "FF") -> 255
;;;       (HexToDec 'FF) -> 255
;;;http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5589
(defun HexToDec (hexstr / n s i a)
   (setq n 0 i 0)
   (setq hexstr (strcase hexstr))
   (while (> (strlen hexstr) 0)
     (setq s (substr hexstr (strlen hexstr) 1) a (ascii s))
     (cond
      ((<= (ascii "0") a (ascii "9")) (setq a (- a (ascii "0"))))
      ((<= (ascii "A") a (ascii "F")) (setq a (+ 10 (- a (ascii "A")))))
     ) ;; (cond
     (setq n (+ n (* a (expt 16 i))) i (1+ i))
     (setq hexstr (substr hexstr 1 (1- (strlen hexstr))))
   n
(defun C:serial (/)
                 (mapcar 'DecToHex
                         ) ;_ end of mapcar
                 ) ;_ end of mapcar
          ) ;_ end of apply
) ;_ end of setq
) ;_ end of defun
 (setq kod (mapcar 'HexToDec (mapcar '(lambda(x)(apply 'strcat x))(group-by-num (mapcar 'chr (vl-string->list kod)) 2))))
                                       kod))
Последний раз редактировалось VVA, 09.12.2008 в 18:31.
VVA вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
