Строители неправильно сделали монолитную лестницу, как с наименьшими затратами исправить этот косяк?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Строители неправильно сделали монолитную лестницу, как с наименьшими затратами исправить этот косяк?
Непрочитано 27.11.2008, 00:46 #1
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Строители неправильно сделали монолитную лестницу, подскажите пожалуйста, как с наименьшими затратами исправить этот косяк?
Пока в голову пришло только выкопать яму и залить бетоном с армированием, может есть другой способ менее капиталоёмкий?
Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 27.11.2008 в 00:52.
Непрочитано 27.11.2008, 01:47
MasterZim
раздолбать и сделать по проекту.
Или пусть сами предлагают варианты как могут исправить, а ты выбирай, нафига самому-то башку ломать.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 02:02
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Да пропали эти строители, толи испарились, толи первым снегом засыпало в общем хрен их теперь найдёшь.
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 09:11
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Можно ли сделать так:
Засверлиться поглубже в имеющейся монолитный пояс, забить туда арматуру и таким образом привязать к основанию недостающие ступеньки? То есть не копать яму и не делать фундамент.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 17:56
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Товарищи строители, ну почему вы такие неактивные? Помогите пожалуйста принять решение глупому машиностроителю. Мне надо спроектировать несущею систему под тяжелый балкон, а я не знаю куда мне упереть колонны.
Непрочитано 27.11.2008, 18:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А как взаимосвязаны колонна и лестница, а так же колонна и косяк?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 18:22
Forrest_Gump
Щелково МО
планы в студию!
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 18:31
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Колонны по проекту должны упираться в верхнею ступеньку, соответственно под ними должен быть фундамент. Арматура торчит, но чего там внизу, я не знаю соответствует ли проекту. Если необходимо будет сносить имеющеюся конструкцию, или делать фундамент под нижние ступеньки, то я бы с удовольствием перенёс положение колонн.
Непрочитано 27.11.2008, 18:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да какой же это косяк? Это скажем недоработка. Доливаете монолитом и фундамент и ступени, при этом делаете связь между новым и старым от сдвига по вертикали - колонна будет давить по краю, т.е. по стыку, так ведь?
Это все в предположении, что размеры 1250 и 1250 на одном и том же месте.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 18:51
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Дак это значит, что можно не выкапывать грунт на глубину промерзания и не делать фундамент под нижними ступеньками? Или я неправильно понял?
планы в студию!
Сейчас отсканирую и выложу.
Непрочитано 27.11.2008, 18:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"на глубину промерзания" - а на какой глубине подошва вот этого "косяка"? Т.е. как было в проекте - фундамент под колонну отдельно, а ступени над фундаментом, или все едино? Скажем так, трудно представить фундамент внутри трех ступеней, но отдельно от них. Или ступени шириной 5 м?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 19:17
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
1, 7м
P.S.
В атачи сканы из проекта
Тип файла: zip Skan.zip (935.4 Кб, 122 просмотров)
Непрочитано 27.11.2008, 20:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На рисунке 003 четко видно, что колонна должна стоять на плите. А под первую ступень фундамент. Т.е. с колонной нет проблем - еще лучше будет стоять. А ступени надо доливать по проекту, при этом стык связать.
Просто перерасход материала - лишний ленточный фунд. в створе колонн. а может и не лишний - кашу маслом не испортишь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 21:32
DK
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Вот с этими вопросами нужно разобраться в первую очередь. Грунты пучинистые? Если нет, то непонятно, зачем фундаменты здания и крыльца закапывать на глубину промерзания? Если пучинистые, то крыльцо вместе с колоннами и опирающимся на них балконом будет гулять. Или под плитой крыльца выполнена замена грунта с качественным послойным уплотнением?
Непрочитано 27.11.2008, 22:30
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Под крыльцо в 2 ступени обычно когда планируют делают подушку из щебенки, строительного мусора и бетончиком подливают и все.
Можно ещё для надежности бросить арматуру, связать каркас, обшить опалубкой и залить.
Ну при планировке там же ещё отмостка должна быть запланирована, уклончик от дома для стока воды, дренажные мероприятия, если грунт или уклон не так.
Samar вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 06:29
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Спасибо всем.
Что касается грунта, я уточнил. Там болото (торф) на глубину 1,7 метра, далее прочная плита из доломита. Я предполагаю так: раскопать, сделать подушку из щебня, привязаться арматурой к уже имеющемуся основанию и залить бетон.
Непрочитано 28.11.2008, 16:57
DK
Спасибо всем.
То есть полы первого этажа и конструкция крыльца опираются на торф. Возможных просадок не боитесь? Торф коварен тем, что может много лет нести нагрузку, а потом начать просаживаться.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2008, 19:18
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Нет, полы упираются на фундамент, который в свою очередь упирается на доломитовую плиту.
Непрочитано 30.11.2008, 20:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вам будут предлагать забивать штыри для связки по п.16 (нормальные кстати решения). Другие будут говорить, что это неграмотно и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
