Главы в тексовой части ПОС котрые не могу заполнить.
Инженер ПОС, ППР
Владивосток
проектировщик ПОС (энергетика) Регистрация: 02.04.2008
Иркутск
первые три пункта решаются тобой на месте строительства.
6,8 это график работ 6.9Перечень видов работ подлежащих освидетельствованию с составлением актов. 1. Исполнительная геодезическая документация 1.1. Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства 1.2. Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства. 1.3. Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения). 2. Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций 2.1. Выполнение предусмотренных проектом инженерных мероприятий по закреплению грунтов и подготовке оснований. 2.2. Отрывка котлованов, траншей. 2.3. Обратная засыпка выемок. 2.4. Погружение свай, свай-оболочек, шпунта, опускаемых колодцев и кессонов. 2.5. Стыкование составных свай и свай-оболочек 2.6. Бурение всех видов скважин. 2.7. Армирование буронабивных скважин. 2.8. Заполнение (инъецирование) бурнонабивных скважин 2.9. Устройство искусственных оснований под фундаменты. 2.10. Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий. 2.11. Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий. 2.12. Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции. 2.13. Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий. 2.14. Гидроизоляция фундаментов. 2.15. Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок. 2.16. Утепление наружных ограждающих конструкций. 2.17. Монтаж сборных железобетонных фундаментов, колонн, ригелей, перемычек, стеновых панелей, плит перекрытий и покрытий, лестничных площадок и маршей, вентблоков, балконных плит. 2.18. Анкеровка плит перекрытий и покрытий. 2.19. Замоноличивание монтажньтх стыков и узлов. 2.20. Герметизация стыков стеновых панелей. 2.21. Антикоррозийная защита сварных соединений. 2.23. Установка оконных и дверных блоков. 2.24. Устройство оснований под полы. 2.25. Устройство гидроизоляционного ковра. 2.26. Устройство звукоизоляции полов. 2.27. Антисептирование и огневая защита деревянных конструкций. 2.28. Пароизоляция кровли. 2.29. Теплоизоляция кровли. 2.30. Устройство кровельных покрытий металлическими листами, металлочерепицей, волнистой асбофанерой и пр. 2.31. Монтаж устройств грозозащиты и заземления. 2.32. Монтаж металлоконструкций. 2.33. Антикоррозийная защита металлоконструкций. 2.34. Устройство навесных фасадов. 2.35. Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог. 2.36. Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов. 2.37. Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность. 2.38. Другие акты испытаний строительных конструкций, в случаях предусмотренных проектной документацией и требованиями технических регламентов (норм и правил) 3. Документация по освидетельствованию и испытаниям инженерно-технических систем 3.1. Водопровод и канализация 3.1.1. Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков. 3.1.2. Акт гидростатического или манометрического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения. 3.1.3. Акт обследования водомерного узла. 3.2. Электротехнические устройства 3.2.1. Акт приемки оборудования в монтаж. 3.2.2. Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств. 3.2.3. Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения. 3.2.4. Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов. 3.2.5 Акт освидетельствования заземляющих устройств. 3.2.6. Паспорт заземляющего устройства. 3.2.7. Протокол измерений сопротивления изоляции. 3.2.8. Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль. 3.2.9. Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО. 3.2.10. Акт технической готовности электромонтажных работ. 3.2.11. Акт допуска электроустановки в эксплуатацию. 3.3. Системы пожаротушения и пожарной сигнализации 3.3.1. Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения. 3.3.2. Акт освидетельствования и испытаний системы пожарнои сигнализации. 3.3.3. Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов. 3.4. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 3.4.1. Акт индивидуального испытания оборудования. 3.4.2. Акт передачи оборудования в монтаж. 3.4.3. Акт строительной готовности зданий, сооружений. помещений под монтаж оборудования. 3.4.4. Акт испытания трубопроводов. 3.4.5. Журнал сварочных работ. 3.4.6. Акт комплексного испытания оборудования. З.5. Наружные сети водоснабжения и канализации 3.5.1. Акт освидетельствования траншей. 3.5.2. Акт освидетельствования оснований под трубопроводы. 3.5.3. Акт освидетельствования колодцев. 3.5.4. Акт на прокладку трубопроводов. 3.5.5. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. 3.5.6. Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения. Приложение Г 36 3.6. Наружные сети электроснабжения 3.6.1 Акты освидетельствования траншей в оснований под монтаж кабелей. 3.6.2. Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1000 В. 3.6.3. Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой. 3.6.4. Протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах. 3.6.5. Журнал прокладки кабелей. 3.6.6. Акт освидетельствования кабельных муфт. 3.6.7. Акт освидетельствования защитного покрытия кабелей. 3.7. Наружные сети связи 3.7.1. Акт освидетельствования траншей. 3.7.2. Акт освидетельствования кабельной канализации. 3.7.3. Акт на прокладку кабелей. 3.7.4. Акт освидетельствования колодцев кабельной связи. 3.8. Системы телевидения, связи, радиофикации 3.8.1. Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей телефонизации. 3.8.2. Акт освидетельствования и испытаний сетей радиофикации. 3.8.3. Акт освидетельствования и испытаний сетей телевидения. 4. Акты, свидетельствующие о соответствии объекта проектной документации и подтверждающие его безопасность 4.1. Акт радиационного обследования объекта и ПДК объекта. 4.2. Акт радиационного обследования участка застройки. 5. Журналы 5.1. Общий журнал. 5.2. Специальные журналы. 5.3. Журнал авторского надзора лица, осуществляющего проектирование. 6.12 считается 6.15 НТД Последний раз редактировалось Солидворкер, 25.03.2009 в 18:30. |
