Привязка стиля линии к слою
Кто-нибудь понял? По-моему, это вопрос о настройке слоев и не больше.
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
ИМХО нарушена причинно-следственная связь.
"Вначале был слой" ![]() Т.е. вопрос должен звучать так: как привязать к слою тип линии? Наверно как-то так... И делается это элементарно: в диспетчере слоёв слою присваивается тип линии, а в рисунке примитивы переносятся на нужный слой и ставится тип линии "ПоСлою". Вот и всё. |
Где-то
АВТ, я не понял, как это при выборе помещалась? Сама штоль?
Создать слои по именам стилей линий. Потыкать левой лопаткой грызуна на нужные стили из рисунка и, открыв Диспетчер свойств слоев, в его ниспадающем списке указать грызуном нужный слой. Если установлены ExpressTools, то там есть более совершенный способ управления слоями, но лучше самому там покопаться. Желаемый автоматический метод похож на вечное желание юзера, типа выбрал слои и сказал "бегом на пунктирный тонкий слой". Во всяком случае, я так понял вопрос в посте1. ![]() |
Поясняю.У меня есть несколько типов линий solid,dashed и т.д. и на листе они у меня имеют разный цвет.Для построения линии каждого типа (стиля) мне сначала нужно выбрать слой (у которого задан цвет),а потом,соответственно,линию.Я хочу сократить до одной операции,а именно,при выборе линии она сразу помещалась в свой слой,в зависимости от ее стиля.В связи с этим у меня вопрос:как можно жестко привязать линию к слою?
Где-то
Какую линию-то, которую только хочешь рисовать?
Или нарисованную только что линию? Очень просто для обоих вариантов. Как раз это случай ОДНОЙ операции. Выбрал слой пунктиров. Рисуешь линию пунктирную. Выбрал слой сплошной тонкой. Рисуешь сплошную тонкую. ВЕСЬ мир или так рисует или наоборот. Наоборот: неважно какой слой активен, рисуешь линии любые. Потом, закурив или подперев голову ручкой, распихиваешь их по слоям. Один вручную, остальные копированием свойств. Ну не понимаю я этого стремления рисовать с минимальными мозговыми усилиями. Машина и программа не может еще понимать желания юзера. Хотя согласен, со слоями в Каде работать весело, как с искейпом в левой руке. |
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 27.11.2008 в 12:43. |
LISP. Замена текстового стиля | VVA | Готовые программы | 322 | 28.05.2025 09:59 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Тип линий | DDlis | Программирование | 8 | 16.08.2005 18:16 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
