Сбор нагрузок (учитывается ли перераспределение напряжений)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор нагрузок (учитывается ли перераспределение напряжений)
Непрочитано 27.11.2008, 16:12 #1
K700
Стерлитамак
Добрый вечер. При сборе нагрузок на фундамент кирпичных зданий скажем в 12ти этажке, собственно неважно сколько этажей, нужно ли учитывать перераспределение напряжений между сопрягаемыми стенами или просто рассматривать вертикальный участок не учитывая смежные стены. Если да то как это делать вручную? Или же это некритично?
Непрочитано 27.11.2008, 16:28
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
сугубо ИМХО: в большинстве случаев некритично
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 16:37
K700
Стерлитамак
Почемуто мне представляется что если рассматривать угловой участок наружной стены (две стены сопрягаются под углом) одна стена загружена плитами перекрытия другая нет, часть нагрузки учитывая работу кладки перейдет на незагруженную стену? Что наверное критично для расчета фундамента
K700 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 16:41
Forrest_Gump
Щелково МО
в кирпичных домах не сильно критично.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 16:50
K700
Стерлитамак
Значит Вы не учитываете?
K700 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 16:59
Forrest_Gump
Щелково МО
конечно же в реальности будет перераспределение усилий в смежных стенах. остается вопрос - как сильно? припомнить литературу по учете перераспределения не могу - старею?! %-)
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 17:27
K700
Стерлитамак
Спасибо! Сухо %-)
K700 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 20:26
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сколько сам делал проектов кирпичных домов, сколько видел проектов - нигде перераспределение не учитывается.
Дело еще и в том, что ненагруженная стена стоит на фундаменте с меньшей несущей способностью и большей податливостью, т.о. даже если на нее перебежит часть усилий - она "опустится" и обратно разгрузится, усилия сконцентрируются на стене, стоящей на фундаменте с меньшей податливостью. Аля-улю.
Liam вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 21:59
dah
Если ориентироваться на СП 50-101-2004, то учитывать перераспределение нагрузки, как правило, надо. Тоже интересует вопрос как это сделать. Похоже, что это можно сделать только численными методами.
dah вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 17:58
viper
мое мнение такое, что перераспределение будет!!!, но происходить оно будет в уровне каждого этажа, если есть монолитные ж/б пояса, а в литературе такого не найти((( в железобетоне есть такие книги но они еще 60-70 годов и рассматривают настолько примитивные варианты перераспределния что смешно, с доступными на даный момент времени численными методами и вычислительными программами это перераспредделние щелкается очень быстро (к примеру прогрессирующее обрушение в Лире), все нормативные документы СССР не позволяли учитывать перераспределение а новые, которые сейчас действуют нада смотреть.
viper вне форума
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Сбор ветровых нагрузок alle Конструкции зданий и сооружений 26 25.02.2013 18:31
сбор нагрузок в многоэтажном ЖБ ags Железобетонные конструкции 7 11.08.2008 21:42
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? helpstud Конструкции зданий и сооружений 2 10.01.2008 16:44
