AutoCad 2007 и SWOP-80 от Atech не хотят работать :-(
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2007 и SWOP-80 от Atech не хотят работать :-(
Непрочитано 27.11.2008, 16:13 #1
___Yura
КУпил для работы в Автокаде данную мышку. Купил именно для того, чтобы посредством програмного обеспечения мышки настроить на дополнительные кнопки мышки функции автокада. Но при запуске програмного обеспечения - iOfficeWorks 7.80.0.6 в Автокаде перестает работать фукнция перетаскивания чертежа (когда нажимаем на колесико мыши и можно перемещать чертеж). Либо не работает вообще, либо черетж перемещаеться рывками как бы "по ступенькам". Мышку можно отпустить, а черетеж еще будет двигаться несколько секунд, как в замедленном кино. От размеров чертежа и веса файла не зависит.
Если выгрузить из памяти iOfficeWorks -то все работает нормально.
Что делал: ставил iOfficeWorks версий 7.80.0.6, 7.64, менял драйвера, искал похожие случаи в интернете - все тщетно.
Установлен: Виндовс XP профэшинал версия 2002, Сервиспак 2.
Автокад - 2007.
Прошу помощи.
Непрочитано 27.11.2008, 16:16
Насколько я помню, настройка многокнопочных мышей обсуждалась несколько раз. В каждом случае разбираться надо конкретно (скорее всего, надо поиграться с режимом совместимости с Office)
Непрочитано 27.11.2008, 16:19
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Для AutoCAD пока лучше Logitech непадалось,
мой совет либо сноси драйвера либо купи Logitech
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 16:22
___Yura
Сносить драйвера? или Офис? Если я выключу офис - то мышка работает исправно, при том, что работает она на родном драйвере. А без офиса она мне не нужна, именно из-за "функции Автокада на кнопки мыши" я покупал эту мышку.
___Yura вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 16:23
zenon
Все сноси
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 16:35
___Yura
Все сноси
А дальше что?
___Yura вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 16:39
zenon
А дальше кульман
ps вопрос, а на кой тебе столько кнопок, хочешь чтоб на каждой кнопке была своя команда, купи планшет и не парься.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 08:26
___Yura
А дальше кульман
Нда, дельный совет, но мне от него не легче. :-(
___Yura вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 15:01
zenon
ну звиняй, сам выбрал
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 17:29
___Yura
Просто я с человеком говорил, совпадают и система и мышь у нас. У него все ок. Тока у него Автокад 2005. Неужели дело в автокаде?
___Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 11:38
___Yura
ВСЕ!!! Нашел ответ!!!
Офис и драйвера непричем тут.
Дело было в том, что в настройках мыши (офис) на третью кнопку я выставил "Панаромирование", а надо было "Средняя кнопка".
Все работает!!!!!
___Yura вне форума
Ошибка печати в AutoCad 2007 solan AutoCAD 5 18.06.2007 18:27
Autocad 2007 в Windows Vista mmax AutoCAD 52 14.04.2007 02:20
Autocad 2007 Ctrl+C и 3DMax? Ravil AutoCAD 5 13.11.2006 12:22
