| | Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Фундаменты на мерзлоте по второму принципу
считаю, обследую
Забайкалье
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
...Уж лучше Вы к нам ![]() Вообще с вечно или многолетне мерзлыми грунтами в своей практике не сталкивался, но рискну предположить, что принципы проектирования ничем не отличаются от обычных если не допускать изменения их состояния, то есть оттаивания. Ну а деформационные и прочностные характеристики грунта должны соответственно определятся для их естественного состояния. Для варианта с возможным оттаиванием скорей всего наиболее близкий аналог это просадочные грунты, так как там тоже при определенных условиях происходит нарушение структурной прочности грунта. |
Донецк
Да. вот еще посмотрел литературу, и извиняюсь, что сразу не понял о каком принципе идет речь, но суть от этого сильно не изменится, то есть если Вы используете в качестве основания предварительно оттаянные грунты, следует не допускать их дальнейшего промерзания, а все расчеты выполняете с использованием характеристик оттаянного грунта.
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
YVV
Не совсем то..скорее совсем не то.. По второму принципу два направления есть- предварительное оттаивание и оттаивание пв процессе эксплуатации. Что касается просадочных грунтов, то деформационные характеристики и причины их вызывающие различны.. В том и сложность как учесть меняющиеся при оттаивании деформ. характеристики грунта? Вопрос наверное в пустоту, т.к. основные участники форума, очевидно, с той части света(?!!) где о мерзлоте только слышали... |
Забайкалье
Да...извините..
Но, не вдаваясь в подробности работы грунта (если необходимо могу кое-что объяснить), а с точки зрения работы контрукций... Осадка при оттаивании (от собственного веса грунта) может достигнуть 30-40 см, причем неравномерная.. Усиливать фундамент?..усиливать грунт затруднительно, оттаивать -дорого. Плита?, перекрестные ленты?, шпальный фундамент?... У кого есть опыт? |
Донецк
А какой фундамент эффективней это наверно следует определять в зависимости от его необходимой жесткости. |
Донецк
Забайкалье
YVV
Добрый день. Спасибо, но жаль, что только Вы откликнулись..нет тех для кого это актуально... Предохранять от оттаивания практически невозможно- температура грунтов- 0,2-2 градуса ниже 0..То бишь в пластичномерзлом состоянии... Вот тут и загвоздка..Дело в том, что свойства грунтов при оттаивании меняются очень в большом дапазоне (хотя вот именно этот момент меня и интересует).. Кроме того, добавляется некорректность геологии...Коэффициенты определяют..многие..по "АНАЛогии"...сами понимаете однокоренное слово с чем.. ))..ЛОббирование предоттайки.. НЕт решительности в предложении новых фундаментов.. Хорошо..на просадочных- применяете ли шпальный фундамент?- его так называют в некоторых источниках. |
Привет
Было дело - прооектировала фундамент в Нарьян-Маре, только, увы, заложила 1-й принцип (продухи и проч). От второго планомерно отказалась - не рационален он для точечных объектов граждански, на мой взгляд. Если не права, вразуми, плиз, буду признательна.
Труднее всего признаться в слабости себе самому |
Забайкалье
FINE
Привет (рад , что сразу..без.. )..)!Н-Мар- это район где мерзлота в твердомерзлом состоянии (тавтология .но что делать). Температура от -2 до -8 Да- там предлагают сохранять мерзлоту..но..порывы коммуникаций..то бишь эксплуатация здания- протечи и тп..Может привести к оттайке..а тма грунты наверняка намокаемые...посему..вероятны..просадки..хотя... "На свете есть многое , Горацио, что не подвластно нашим мудрецам.."(по памяти..за точность не отвечаю)... Продухи заделываются..жильцами- бомжи, пионеры..и тп.. |
При оттаивании мерзлый грунт превращается в пульпу и вообще ничего не несет (а на нашем Севере в основном суглинки и пылеватые пески). Один из вариантов, как мы делаем - к каждой свае поставить сезоннодействующую термоколонку заполненную аммиаком. Она понижает температуру грунта до -15 - -20 градусов за зиму и этого хватает на лето. Одного вентилируемого подполья мало, тем более глобальное потепление надвигается, до фига таких зданий на севере завалилось, продухи забиваются и т.п.
Забайкалье
Вадим R,
СОУ (сезонно-охлаждающие устройства) не очень дешевы..и работают, только с мерзлотой в твердом состоянии. У нас мерзлота пластично-мерзлая.. Что касается пульпы..то это еще вопрос...хотя..коли водичке некуда деваться- остается в чаше оттаивания..то..могет и буть..но..все ж это преувиличение.. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Недавно общался с опытными мерзлотоведами Северных широт
Так вот никто из них не помнит (конечно хорошо если почесать затылок, то может и чего-то), когда последний раз их контора применяла 2-й принцип. Само по себе строительство на ВМГ вещь очень накладная (холод, удаленность, полярные ночи и т.д.), а если сюда добавить предварительную подготовку грунта оттаиванием, то бабки сумашедшие получаются! А в наше время сами знаете какой заказчик пошел, под девизом: КРАСИВО,БЫСТРО, НАХАЛЯВУ!!!! Заметьте никаким НАДОЛГО и НАДЕЖНО у них и не пахнет. А от этого сложность задачи для ХОРОШЕГО проектировщика (не желающего быть судимым) не меняется. Честно говоря на Рабочке еще с такими объектами не сталкивался, но литературы уже перелопатил много :shock: Начал в конце лета составлять алгоритм в EXCEL для расчета чаши оттаивания, так сразу другой работы навалило Сейчас раскопал заново, сижу и чешу репу, не могу все это дело увязать с осадками :shock: Четкого алгоритма нет и в СНиП и ТСН :!: |
Arctic Engineering Регистрация: 06.01.2007
UK
Лучше всего построить кривулю температурную ("trumpet" curve), и по ней уйти в низ за "раструб" висячими adfreeze сваями. Не нравится мне идей с теплыми ММП, протайками и т д. Да и 1% обеспеченности стали больно часть превышаться ;(
UK
Речь идет об адгезии (сцеплении) за счет примораживания....эта сила во много раз больше силы трения....т.е. свая просто вмораживается в ММП. Бурят скважину большего диаметра, опускают сваю, а вот тут начинается наука. Внутрискважинное пространство заполняют раствором (slurry) по составам которого написана не одна диссертация. Все это дело замерзает и мертвяк ) А ниже "раструба" это глыбже подошвы деятельнго слоя. |
UK
Но вот вопрос в том если у вас теплое здание? Вморозите сваи, построите здание, грунт начнет оттаивать и чего дальше????? Или я чего-то недопетриваю :?: |
