Как задать у картинки "без путевое" имя файла?
Пермь
инженер Регистрация: 13.12.2004
Через Менеджер изображений обнавляешь путь к картинке и сохранеяешь его, делаешь регенерацию и все должно получиться.
Сейчас такая знаний бездна доступна всякому уму, что стало спорить бесполезно и глупо думать самому. |
Проектирование систем автоматизации, связи, сигнализации, организация электронного документооборота Регистрация: 03.03.2005
Харьков
А как правильно организовать хранение чертежей и растров, чтобы исключить проблему в принципе? Ведь один и тот же растр может использоваться различными чертежами, лежащими в разных папках. Не ложить же в каждую такую папку по копии растра? Переписывать путь к растру для каждого чертежа как-то не хочется, не правильно это... Хранить все растры в отдельном месте - придется там дублировать систему папок проектов. Кто как делает?
Первый вариант, растр лежит в определенной папке на компютере или в сети тогда тогда при каждой загрузке чертежа он будет подгружаться из этой папки. Тут важно, если предпологается использовать растр для работы по сети то к этой папке должен быть выделен доступ, растровое изображение лучше вставлять с сохранением пути через сеть, т.е. впереди должно быть сетевое имя компьютера, а не просто диск D и т.д.
Второй вариант в Автокаде начина с версии 2005 появилась возможность задавать относительный путь для растра, т.е. путь поиска растра будет начинаться относительно пути нахождения чертежа. В таком случае растр лучше хранить в подкаталоге папки с чертежом. Более потробно не успеваю описать надо работать, будут вопросы пиши! ![]() |
Пермь
Вообще то, у нас всегда подхватывается картинка, если она с таким же именем, что и указанная в чертеже, и положена в ту же папку что и чертеж. Но нынче этот фокус не прошел.. потому как пользователю не понравилось предыдущее имя файла, и она его поменяла
![]() Спасибо всем за рекомендации и советы! хотя в ворде эта проблема вообще легко решается, картинка становится внутри файла. и даже не обязателньо таскать с собой картинки, так как в чертеже не ссылки на картинки, а сами каринки. Вот бы в автокаде такое же бы придумали. Поработал с ссылкой на картинку, как-нибудь взорвал ее и все в шоколаде ![]() |
Это дело будующего, я надеюсь!
![]() Цитата:
Архитектор Регистрация: 14.10.2003
Израиль
В адресе я часто пользуюсь относительной ссылкой, т.е. относительно главной директории проекта. правила такие:
Вход во вложенную папку - просто указать имя вложенной папки. Выход из вложенной папки в главную - ../ пример: ../../WORK/Project1/Alt2 Всё ка в HTML
С уважением, Влад Гринзайд. |
