Не копирует в буфер обмена только какуюто-часть чертежа.
Конструктор
Краснодар
Конструктор Регистрация: 10.01.2005
Краснодар
Есть еще електронный ящик: misah2429@rambler.ru
инженер Регистрация: 13.12.2004
>Fogel
Такое бывает, если привыделении рамкой еще и производится увеличение рисунка при помощи скролинга и часть выделяемых объектов уходит за экран, тогда они выпадают из выбора, т.к. рамка выбора всегда находится в пределах экрана. |
конструктор Регистрация: 04.09.2003
А вот в 2005 Ctrl+C вообще не работает. Копирую через меню Edit->Copy. Почему- пока не разбирался, хотя в пропертях указаны виндовские комбинации клавишей (или клавиш).
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
>> виталич
Такая же проблема (по поводу Ctrl + C). Решил втупую назначив клавиши в customize меню. В 2005-м я как-то один раз заставил кад сделать работу с выделением, не привязываясь к экрану, но как... Склероз ![]() |
![]() Цитата:
Сейчас такая знаний бездна доступна всякому уму, что стало спорить бесполезно и глупо думать самому. |
Блин, где же тогда еще можно посмотреть?
Может, "Grips" У меня значение 1. Кстати, тема была на http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...20050304134039 И там вывелась интересная закономерность: сначала команда, потом - выбор объектов. |
Инженер-конструктор-механик Регистрация: 02.12.2004
УкРаИнА
Аналогичные проблемы с копированием Ctrl+с, но щас все как то решилось, как не помню, к сожалению...
А вот с копированием чертежей сохраненныых в 2000-м формате, в текущий чертеж создаваемый в 2005-м акаде (в формате 2004) - таже фигня. Че делать, прям засада. выкручиваюсь с копированием по частям. А копирование Shift+Ctrl+C с клавы работает у вас?
С уважением, TeDii |
>> Fogel: А что это за переменная (прости уж глупого).
Кажется, вывел закономерность, когда такая проблема возникает: если в 2004(5) открывать чертеж, сохраненный или сделанный в 2002. Но не уверен. Как бороться - неизвестно. Вставка чертежа как блока с последующей разбивкой меня не спасла (возможно, дело в том, что чертеж был сделан в ADT 3.3, а открывался в голом каде 2005). >> MIP: Извини, вспомнить не удалось ![]() |
Краснодар
Перекидывал из одного чертежа в другой. Скрол не работал, т.е. выделял рамкой, а потом копировал с базовой точкой. Работаю АКАДом около 3 лет, поэтому чайником себя не считаю, хотя и не профи. Эта проблема возникла в первые.
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
