Привязка текста в размерах
Инженер строитель
инженер Регистрация: 13.12.2004
Я так понял коллега хотел чтобы точка привязки текста была не Середина по центру, а Низ по центру по аналогии с выравниванием текста или я не прав? :?
Потому как все выше предложеное влияет только на положение текста относительно размерной линии, но не на точку вставки текста размера. |
Опер дир Регистрация: 28.04.2004
см. рис. [ATTACH]1109860506.jpg[/ATTACH] |
Получилось то же самое! Но только в 2-х случаях, если выбрать "не строить выноску" то все возвращается на круги своя и переопределить нельзя никакими силами, а нужно чтобы была возможность изменять точку вставки несмотря на выравнивание, а вот этого я лично найти не могу.
Я уже то же начинаю недопонимать!
Но поробуем разобраться! Piton как я понял хотел поменять точку вставки текста размера с середина по центру на вниз по центру без изменения выравнивания текста размера относительно размерной линии, в формате размеров этого сделать нет никакой возможности. Выяснилось что при изменении размещения текста относительно размерной линии на "Перенести с выноской" (у меня локализованный Автокад а по англицки я не помню как это пишеться) и "Перенести с размерной линией" точка вставки размерного текста находиться в позиции "Вниз по центру", при выборе пункта "Перенести только текст", точка вставки размерного текста находиться в позиции "Середина по центру". Так что Piton может воспользоваться данной рекомендацией. Теперь выясняется Цитата:
Сейчас такая знаний бездна доступна всякому уму, что стало спорить бесполезно и глупо думать самому. |
Тогда вот ответ на твой вопрос
По-моему ничего не выйдет (если размер не расчленить). Выделите размер, запустите "_PROPERTIES"/"ОКНОСВ" и посмотрите : есть ли там возможность изменить подобным образом выравнивание размерного текста? |
Потом рисуешь габариты как хоцца:
[ATTACH]1110013992.jpg[/ATTACH] Правда, там есть один хитрый момент: вряд ли удастся изначально установить значение габарита посередке. Придется делать дополнительные движения. Так что подумай, надо ли оно, стоит ли овчинка выделки? |
