Переименовать все файлы и XREFs в проекте
Архитектор
Израиль
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Не все тут понятно. Не надо смешивать все в кучу. Отделите мухов от катлет. Скопируйте полностью всю папку "Обьект" в папку "Обьект-изм1".
Если умницы-чертежники вставляли икс-рефы с относительными путями - тогда все в порядке, пейте кофе и имитируйте бурную деятельность неделю-две. Ессли чертежники-не-умницы - перебивайте пути к икс-рефам, материте всех и вся за вашу бурную деятельность. |
Архитектор Регистрация: 14.10.2003
Израиль
Все пути абсолютные. Да они и не могут долго оставаться относительными, т.к. Автокад делает их относительными только при вставке, а при пересохранении пути или замене XREFа эту относительность нужно поддерживать вручную. Да и абсолютные пути позволяют более гибкую и изменчивую структуру папок.
Так или иначе, все пути абсолютные. Мне бы какую-нибудь утилиту, чтоб тупо сделала замену *.dwg на *T.dwg во всех иксрефах.
С уважением, Влад Гринзайд. |
Функция глобальной замены абсолютных путей ссылок и растров на относительные и обратно, версия: 0.91; автор: Пётр В. Лоскутов
Меняет пути ссылок и растров, в том числе, UNC.
Израиль
Алексей, eto ne to, chto mhe nujno. Mne nado pomenyat v marshrutah nazvaniya failov, a ne ih absolutnost ili otnositelnost. Faili doljni pomeniat okonchanie s "P" (PERMIT) na "T" (TENDER). T.e. fail c imenem backgroundP.dwg stanet backgroundT.dwg
Сформируй через _etransmit небольшой комплект. Пока (именно пока!) теоретически можно "прогнать" такое (сам не проверял, учти!):
В твоем случае (кстати, смотри комментарии - там же написан пример вызова) понадобится нечто типа
Израиль
Алексей, zarabotalo, no nekorrektno. Naprimer, pri zapuske (chp "*P.dwg" "*C.dwg") fail AX06A1-02P.dwg pereimenovalo v AX06A1-0C.dwg . Po-moemu nepravilno pereimenovivautsya tsifri.
Как бы это попроще слить все файлы из папки в один чертеж ? | bdfy | AutoCAD | 3 | 16.11.2006 22:00 |
проблема .....все на одном слое ..... | Startrek | AutoCAD | 20 | 20.10.2005 08:03 |
как же распечатать все эти файлы? | Orcad | AutoCAD | 6 | 19.11.2004 10:19 |
