Зазмещение двух авто в гараже 6х6
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Я не конструктор, но мне представляется такая идея - два полотна шириной по 3 метра и смещены относительно друг друга. Левое полотно может смещатся вправо, освобждая проезд для левой машины и наоборот. Ворота двигаются по направляюшим в потолке и, если необходимо, в полу. Как я понимаю, если гараж 6х6, то 3 метра достаточно для выезда. Если нет, то нужно сделать 3 полотна или два разной ширины и на одном, которое для большего автомобиля, сделать откидную створку. Откидную створку можно делать даже не на полную высоту т.е. тчо-то типа дверей на высоту автомобиля.
Нашёл, ширина автомобилей Основные особенности классов Так что 3м должно быть достаточно. Последний раз редактировалось Залётный, 30.11.2008 в 01:14. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Механические автоматические и полуавтоматические системы предполагают использование пространства по вертикали, т.е. автомобили располагаются один над другим.
Для подобных систем у Вас мало места. Есть подвижные платформы, но у них принцип расстановки автомобилей "один за другим" в линию. Передний автомобиль откатывается вперед, освобожная место для маневра выезда заднему автомобилю. Но и для такой системы у Вас мало места. Остаетется только расширить ворота. |
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Мы пошли по пути создания 2-х передвижных платформ под каждую ось автомобиля. То есть это две тележки которые двигаются по направляющим из гнутого уголка. Тележки перемещаются за счет подшибников которые установлены на оси.
Одно плохо - в Вашем случае ворота размещены посредине. Если для первого автомобиля Вы можете очень удобно выкатить платформы посреди гаража, то второй автомобиль Вам придется закатывать в узкую щель между автомобилем и стеной, учитывая ограничение с боковой стороны ворот, что так же является ограничивающим параметром. Т.е. процедура въезда и выезда в такой гараж будет постоянной мукой и не факт, что в определенный момент времени Вы не снесете что-нибудь при таких манипуляциях.
Маг-Волшебник по размещению автомобилей |
