как нарисовать "А" со стрелкой и другие объекты?(картинка внутри)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как нарисовать "А" со стрелкой и другие объекты?(картинка внутри)
Непрочитано 29.11.2008, 20:17 #1
en5er
Дизайнер-Визуализатор
Оренбург
Вот прилагаю рисунок.Подскажите пож.как нарисовать такие объекты.Допустим "А" со стрелкой можно как то поэксперементировать в дименшен стилях,но видно из меня плохой эксперементатор)))неполучилось.
Непрочитано 29.11.2008, 20:35
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Нет в AutoCAD таких объектов, ищи надстройки или блоки.
Krieger вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 20:43
В "голом" автокаде придеться каждый раз руками делать. Но если взять скажем Machanics, то там такой элемент строится автоматически.
Или можно создать динамический блок, кто-то уже выкладывал здесь, посмотрите тему про динамические блоки
Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.11.2008 в 21:26.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2008, 20:45
en5er
Оренбург
ну а как в "голом"автокаде такое сделать?я сделаю и буду его как блок использовать..еще вопрос-как нарисовать стрелку без цифр?
en5er вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 20:57
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от en5er Посмотреть сообщение
Здесь блок возьми:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23912
Krieger вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 21:27
Я лично делал полилинией с переменной толщиной. Два участка: один с равномерной толщиной "хвостик стрелки" и второй участок собственно "стрелка" с переменной толщиной от начала к концу на конце стрелки нулевая толщина.
Непрочитано 29.11.2008, 21:34
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Нельзя так делать, т.к. стрелка похерится после расчлененки. Если и делать стрелки, то лидером.
Krieger вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 21:49
Jоhnny
М.О.
сделай блок с атрибутом, стрелки я например беру с обычных размеров, применяя к ним _explode
если надо могу скинуть руководство как сделать блок с атрибутами.
P.S. правда не знаю как бы указать ломанные разрезы
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2008, 21:58
en5er
Оренбург
Johnny 3dmir собака mail.ru спасибо заранее
Последний раз редактировалось en5er, 29.11.2008 в 21:59. Причина: отредактировал почтовый адрес
en5er вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 22:18
Так спрашивали как создать, а не как взорвать
Непрочитано 29.11.2008, 22:57
VVA
Инженер LISP
en5er, Неплохо это реализовано в утилитах "Кадет. программы для конструкторов" Андрея Балясина.
Обозначение разреза
Отрисовка обозначения разреза конструкции. Линия разреза может быть ломаной.
Взять можно здесь
VVA вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 01:28
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Все надо делать просто и не заморачиваться. Вот ето и еще 7 штук подобных в блоки. При вставке задать масштаб какой надо.
DWG 2004
Разрез_1.dwg (38.1 Кб, 1425 просмотров)
Yura вне форума
Как нарисовать резьбу? Рогатин AutoCAD 8 26.04.2004 12:17
Как нарисовать вертикальные линии в мультилинии Snow AutoCAD 1 26.09.2003 12:43
