Плотность стройматериала в теплотехническом расчете
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плотность стройматериала в теплотехническом расчете
Непрочитано 30.11.2008, 10:19 #1
Tinto
Товарищи, я тут вникаю в строительную теплотехнику, самостоятельно..
У меня вопрос: в студенческих методичках, в примерах решения задач, часто задаются протностями материала. В самом решении эти параметры как будто не участвуют.
Речь идет о самом простом: расчеты тепловой устойчивости, паропроницаемости, приведенного сопротивления теплопередаче и пр.
Меня настораживает. Как будто, плотности имеют значение при определении несущих способностей (стен, панелей, лагов), грузоподъемности фендамента. В самом деле, зачем нужна плотность в теплотехническом расчете?
Непрочитано 30.11.2008, 17:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Многие физические параметры теплотехнических и иных явлений привязаны к килограмму, т.е. массе вещества. Так как одним из выходных (или входных) параметров является толщина, отсюда наличие "ро" везде и повсюду.
Воскресе
Ильнур вне форума
Коэффициенты при расчете осадок фундамента методом ЛДП и ЛДС _Oleg_ Основания и фундаменты 6 30.10.2008 17:10
Плотность материала Pave1 AutoCAD 19 29.04.2008 11:52
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
