Эскизы страниц при открытии файла в Каде 2002
Опер дир
Настройкой системы: В проводнике на любой папке выставить вид "эскизы", потом сервис - свойства папки, "установить для всех папок". Там есть дополнительные проблемы, но они неизбежны.
Либо вариант: ставить помнить установки каждой папки Либо пользоваться TC 6.51 с соответствующим плагином (если надо, вышлю). В общем, вариантов тьма |
А этого состояния как добился?
Кстати, можно опять-таки в проводнике (в каде имхо такого не сделать, это касается системных настроек) сказать "помнить установки для каждой папки"). Сработало или нет - сообщи |
Опер дир Регистрация: 28.04.2004
"помнить установки для каждой папки" не помогает, т.к. это относиться только к проводнику.
Как добился? Есть замечательная прога: CadXplorer на сайте http://www.cadwerx.net/CxProducts.asp Только работает с эскизами страниц ![]() ![]() |
Я так понял ты сделал следующее:
1. Установил в проводнике "Показывать эскижы страниц" 2. Затем "помнить для каждой папки" 3. Открыл Кад и при File->Open->Select File у тебя стали показываться эскизы страниц. Правильно? Я сделал тоже самое но п.3 показал не эскизы страниц. Только на одну текущую папку можно поставить эскизы страниц, но при переключении с одной папки на другую и обратно, все установки "эскизы страниц" сбрасываются либо в "список" либо в "Детальный" (в зависимости, что стояло до перехода на эскизы страниц) Может из-за винды, у меня Ме. |
Ну с линолеумом (т.е. Ме) не работал
![]() Я что имел в виду (скрин для ХР): в настройках установить флажок, нажать "Применить ко всем папкам", запустить кад. [ATTACH]1109923366.jpg[/ATTACH] |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Lenich, пользуйся новым Total Commander - там теперь есть эскизы страниц, и Акадовские и растровые.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2904 |
Pilot,
что-то мне кажеться что идет непонятка. У меня в проводнике все отображается как я хочу (т.е. эскизы страниц: картинки, чертежи и т.п.) НО в Каде, установки, чтобы показывались эскизы страниц, действуют только на текущую папку и ВСЁ. Приходиться для каждой открываемой папки лезть в пр.кнопку.мыши->Вид->Эскизы страниц. Замечу ещё раз в проводнике все работает: установка эскизов страниц как для всех папок так для выборочных РАБОТАЕТ. З.Ы. Total Commander хорошый файл менеджер, но я такими не пользуюсь. ИМХО. Меня устраивает проводник. |
2 Lenich
Это все понятно. Я просто предложил альтернативу, которую можно легко настроить под себя. Проводник так проводник. А всякие глюки с настройками в винде постоянно выскакивают. Особенно без админских прав. (например, не срабатывает галочка типа "Больше не показывать это окно") |
Помогите, пожалуйста, советом. Свалили тут на меня проблемку. Стоял автокад 14, поставили 2005 (несколько машин). Теперь в Проводнике не отображаются эскизы и в Word объект чертёж автокад не вставляется - пытается от 14 вставить. Обратное тоже справедливо, т.е. при переходе от 2005 к 14. Реестр чистился - без толку. Я извратился, на своей машине делал снимки реестра до и после установки. потом накатывал - работает, вроде, но извратно это как-то. Может нормальную чистилку реестра надо или какая-нибудь приблуда специальная существует, чтоб исправить эту фигню? Только без переустановки виндовса (и автокада).
Спасибо. |
