правильность расчетов программы NormCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > правильность расчетов программы NormCAD
Непрочитано 01.12.2008, 13:25 #1
rybin74
Здравствуйте, хочется пообщаться с людьми по поводу программы NormCAD, во первых интерует на сколько проверены результаты расчетов им выдаваемые, во вторых не могу понять методики расчета...- вроде все правильно но лично проверять вручную долго, особенно сложные расчеты. если есть люди имеющие опыт пользования этой программой, прошу ответить! Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Солидворкер, 01.12.2008 в 14:00.
Непрочитано 01.12.2008, 22:18
Neo_
матрица
А в чем проблема. Как раз в ней все формулы явно написаны, берем СНИП и смотрим. Ошибки в продавливании они исправили, в старой версии неправильно было. Теплотех я считал, все нормально, если правильно задавать все.
Neo_ вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 22:43
Aragorn
Продажа навыков и умений
Осторожно с языковыми настройкам. Несколько раз натыкался на неправильные результаты, которые были практически реализованы в проекте и чудом обнаружены.
Aragorn вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 23:12
Kostya_PC
из замеченных мной ошибок - при расчете по снип II-23-81* не учитывается возможность невыполнения п. 7.14* и не учитывается п. 7.20*, в результате при расчете по формулам (7), (51), (61), (62) площадь сечения оказывается завышена.
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 23:33
Lamer Inc..
...не могу понять методики расчета...- вроде все правильно но лично проверять вручную долго...
Увы, другой путь невозможен. Проверять Нормкад надо всегда.
Мне два раза было лень - первый раз при расчете устойчивости гофры профнастила на опоре, еще когда Нормкад был 2 или 3 версии, второй раз - при расчете на продавливание. Оба раза были ошибки в алгоритме.
[Типа, реклама С продавливанием алгоритм был исправлен за два (!) дня с момента отправки соответствующего письма. Невероятная оперативность!]
И здесь облом с заветной красной кнопкой, хи-хи...
Lamer Inc.. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 07:16
rybin74
спасибо за разьяснения, но мне не совсем понятно в чем разница расчетов по СНиП (II-23-81*) и по СП 53-102-2004??? ведь нормы то по сути одни и теже, и к этому же вопросу, хочется уточнить как все таки делать правильно по СНиПу или по СП?
rybin74 вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 11:44
ander
проектирование
Кемерово
rybin74, почитайте введение к СП
Решение вопроса о применении данного документа при проектировании стальных конструкций конкретного объекта относится к компетенции заказчика и разработчика проектной документации.
Если для реализации приняты методы расчета и проектирования, рекомендуемые настоящим документом, все установленные в нем правила должны соблюдаться в полном объеме.
Это значит, если в договоре указано, что проектирование вести на основании этого документа, то на СНиП будете смотреть только в том случае, если на него ссылается СП в конкретном месте. Обязательным документом, в противном случае, является СНиП.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 11:52
rybin74
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
да как правило заказчик не знает вообще ничего про СНиПы и СП и в техзадании на проектирование указано лишь то что смогли коллегиалльно родить его советники, договор тоже технических подробностей не содержит, там в основном юридические уточнения вроде ответственности сторон и т.д.,
Я имею ввиду насколько тот или иной способ расчета близок к действительности, потому что результаты расчета как правило получаются не совсем одинаковыми???
rybin74 вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 12:46
ander
проектирование
Кемерово
rybin74, к сожалению или к счастью, но если Вы внесете в договор пункт, который обязывает проектировать по документу, рекомендуемому к применению, этот документ становится обязательным. Большинство СП (но не все) имеют рекомендательные функции, новые ГОСТы также рекомендательные. В данный момент обязательно соблюдение регламентов, но, поскольку их пока нет, нужно соблюдать обязательные документы, рекомендуемые могут стать обязательными только на основании договора. Что касается обязательных документов на сегодняшний день, то они скоро также станут необязательными, до 2010г., если не ошибаюсь.
Как нам объясняли, например, есть вроде как ТСН на высотки, но он для конкретного города, так вот, в нормах, высоток нет, как проектировать? Пишите в договоре, что проектирование следует вести согласно ТСН для того самого города, и все, теперь этот документ станет для Вас обязательным.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 13:41
rybin74
rybin74, к сожалению или к счастью, но если Вы внесете в договор пункт .
К сожалению или к счастью, но я договоры не заключаю, я инженер, а не юрист поэтому до меня это доходит в уже подписанном обеими сторонами виде!
я же прошу разьеснить другое, почему при расчете по СНиП и по СП получаются неодинаковые результаты"при расчете в NormCAD", ведь принципыи формулы заложены одни и теже?
rybin74 вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 13:49
ander
проектирование
Кемерово
rybin74, если Вы считаете, что там ошибка, представьте результаты Ваших расчетов и выводов разработчикам.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 14:03
rybin74
ander , во похожете меня не понимаете, мой вопрос был в другом:
я не оспариваю правильность алгоритмом расчетов, они соответствуют СНиПу, с ошибками пока не сталкивался, и цыферки правильные выдает-тоже проверял простейшие расчеты с карандашом и бумагой! но вопрос не в этом,а в том, что при расчете по алгоритму СНиП и по алгоритму СП, в задачах посложнее выявляется расхождение результатов я получил 9.75%, при этом повторяю!!! алгоритмы правильные!!! может я чего пропустил, но сомневаюсь 2 раза проверял!
rybin74 вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 17:43
мозголом из Самары
Самара
Не знаете по какам нормам проектировать, ставте сечение чтоб всем нормам соответствовало
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 13:13
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Расчет бесфасоночных соединений (формула (98); п. 15.14 )
ошибка в размерности - катет сварного шва вводится в мм., а должно в см.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 13:36
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
.... но мне не совсем понятно в чем разница расчетов по СНиП (II-23-81*) и по СП 53-102-2004??? ведь нормы то по сути одни и теже, и к этому же вопросу, хочется уточнить как все таки делать правильно по СНиПу или по СП?
Это абсолютно не так! Эти два документа имеют достаточно отличий. Попробуйте, например, сравнить раздел 8 СП и раздел 5 СНиП в части расчетов элементов на центральное сжатие. Общего маловато Кроме того СП содержит достаточное количество ошибок, что делает его использование весьма проблематичным. И еще, обратите внимание на один момент: если начали проектировать по СП, то все его требования должны выполняться. Нельзя в одном объекте проектировать одни элементы по СНиП, а другие по СП. Лично я однозначно за СНиП.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 14:28
C1
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
А обновляться не пробовали?
C1 вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 15:20
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
С1
Немогу обновится, софт левый.
Непрочитано 05.12.2008, 12:08
Aragorn
У меня был случай. Считал на продавливание по СП и по СНиП. В СП - учитываются моменты, что преводит к увеличению армирования на продавливание, или если по СНиП поперечки не требовалось вообще, то по СП - нужна, а для строителей поперечка часто большой геморой. Проанализировав результаты, я всё же сделал по СП, потомучто считаю неверным не учитывать моменты в расчете на продавливание, а вот все остальное считал по СНиП.
Aragorn вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 16:31
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
В последнем обновлении, в расчете бесфасоночных соединений, при задании характеристик сечений поясов и решетки программа выдает следующее:
ошибка размещения данных - ошибка номер 5 -Invalid procedure call or argument
Если заменить базы данных (характеристики сечений) на старые, то все работает нормально.
Кто-нибудь наступал уже на эти грабли?
Grig63 вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 15:12
C1
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
В последнем обновлении ...
Уже в предпоследнем
C1 вне форума
NormCAD 3.2 gad Прочее. Архитектура и строительство 4 06.03.2005 19:10
NormCAD Admin Прочее. Программное обеспечение 7 19.05.2004 16:55
