Расчет фланцевого соединения опоры ступенчатого сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет фланцевого соединения опоры ступенчатого сечения
Непрочитано 01.12.2008, 14:55 #1
Smartboy
Расчет МК
Понадобилось посчитать фланцевое соединение высотной опоры.
Опора высотой 30 м, представляет собой три круглые трубы длиной 10 м, (ф820, ф630, ф426), соединяются эти трубы на круглых фланцах на болтах.
Опора предназначена для антенн сотовой связи.
Вся проблема в том, что расчеты фланцевых соединений завязаны с конструктивными требованиями к ним (Справочник проектировщика, Кузнецов).
И там дается, что расстояние между центром отверстия под болт и краем соединяемого элемента, должно быть не больше 3d (d -диаметр болта)
В этой же опоре это требование не выполняется. Причем достаточно сильно. Следовательно те методы расчета не применимы. Может кто подскажет литературу которая поможет посчитать такое соединение?
Или советом каким...
Непрочитано 01.12.2008, 15:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций. Есть в ДНЛД. ПОСОБИЕ по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*), раздел 27.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 15:49
Smartboy
Расчет МК
В нем те же требования по расстоянию между центром отверстия под болт и краем соединяемого элемента.
27.1. Рекомендации настоящего раздела следует соблюдать при проектировании, изготовлении и монтажной сборке фланцевых соединений элементов открытого профиля (двутавров, тавров, швеллеров и т. п.) стальных конструкций производственных зданий, подверженных ратяжению, растяжению с изгибом
а у меня закрытый профиль (труба)
Smartboy вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 15:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
2 Smartboy, здесь рядом тема по фланцах, наверное читали.
Такую вещь я проектировал однажды тоже. Фланцы считал следующим образом.
1) Количество болтов просто тупо по площади сечения трубы. Преднапряжение не делал, так как о нем тогда и не ведал. Клас прочности 5.8. Потом правда перешел на меньшее число 8.8.
2) Фланец моделировал оболочками, фланцы просто соединял между собой стержнями, это были типа болты. Тоесть болты работали и на сжатие и на растяжение. Расчет простой линейный. Таким образом подобрал толщину фланца по напряжениям у зоны прикрепления к трубе (чтобы не были больше, чем держит сварной шов приблизительно 1,8т/см2).
3) На трубах меньшего диаметра делал ребра жесткости, и проверял таким же образом.
Таким образом по моему получается запас по толщине фланца неплохой. Ну и в болтах соответственно.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 16:18
Smartboy
Расчет МК
Vavan Metallist
Ага, пробежался по теме
по п.2
Я тоже начал задавать подобно фланец. Оболочками.
Но в процессе осекся, что здесь не учитывается то что, фланцы опираются друг на друга. И это весьма существенное упрощение.
Как вы правильно сказали, запас должен получиться неплохой....а объемными элементами я к сожалению пока не владею...да и там получится все достаточно сложно((
Поэтому вот и думаю, может есть какая литература.
И вообще интересует вопрос, а можно ли делать такую конструкцию, с такими большим расстоянием между стенкой элемента и центром болта? Теоретическия я понимаю, что можно, почему нет. Просто нужно подобрать толщину фланца, ребра жесткости и болты.
Но практически нигде ничего подобного найти не могу.
Smartboy вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
Да можно так сделать. Литературы мало потому, что такие узлы применяются чаще в фланцах трубопроводов (у вас диаметр труб как раз). Поищите там, но как по мне, то зачем? Считайте так, ну будет запас. В вашем случае запас в ...у не ...т.
Непрочитано 02.12.2008, 10:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Когда мачта обрушалась, болты оборвались, а фланцы и швы не тронуты.
Название: Фланцевое соединение труб.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчет сечения на поперечную силу sattva Конструкции зданий и сооружений 12 25.07.2013 10:53
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
