Не ставится в маштабе размер в видовом экране
проектировщик
Житомир
Ответ - "поиск!" По словами типа "Размер в листе"
Честно, утомлять начинает...
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Ну да, полезно... Я сначала сам не врубился, в чем дело, думал просто настройки размерного стиля надо поменять (и в самом деле надо галку - на "Масштаб размеров по листу")- но не помогло. "Единицы чертежа для изменения вставленных элементов" - дюймы стояли. Формат листа - тоже в дюймах (хотя, может, в них и надо?). Но еще надо:http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=259036&postcount=3
А подумать и поискать чуть подольше? http://www.google.ru/search?q=site:f...L_ruRU278RU278
С-Пб
Вообще-то, насколько я помню, в темах рассматривались самые разные варианты (необязательно, кстати, связанные с системными переменными). Вот зачем искать "дольше"
С-Пб
Не, ну конечно почитать про "самые разные варианты" интересно, но главное-то для спрашивающего как раз выбрать из них те, которые помогут решить поставленный вопрос (неважно, каким способом). Почему те же начинающие изучать Acad на форуме предпочитают вместо поиска создавать новые темы - поиск (даже грамотно составленный) выдает множество результатов, глаза разбегаются... Причем чем тривиальнее вопрос, тем больше результатов (т.к. у начинающих вряд ли появятся нетривиальные вопросы, а в половине случаев ответ на них - "пройдите в поиск или пройдите в faq", вот и множатся одинаковые темы)
С-Пб
Инженер Регистрация: 05.05.2008
AlexV, не надо защищать, задающих "дурных" вопросы. У них "думалка" либо отключена, либо вообще отсутствует. Что касается автора данного вопроса, то по выложенному файлу никаких ответов не может быть впринципе. Это не чертеж, а черт знает что. Поэтому здесь нет ни каких проблем, просто геморрой от неумения автора.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
С-Пб
![]() ![]() Ну а конкретный этот чертеж, - явно сканированный-векторизованный, проблема заявленная автором в теме - в чертеже присутствует. Другое дело, если бы, как Кулик Алексей aka kpblc сказал, -сразу "в поиск", одной темой было бы меньше. Но... Не идеален этот мир... |
Возможно и такие ограничения ввести:
1. Администраторы сайта вводят форму для ввода вопроса, где сразу отображаются темы по ключевым словам и пока их не прочтешь доступа к форуму не получишь (многие вопросы сразу отпадут); 2. Вопрос выставлять на обсуждение форума только после проверки их модераторами (как на некоторых сайтах это делается).
vasilyis, это в "Предложения" или в "FAQ по поведению" ИМХО надо направлять. Здесь твой пост не в тему...
Как сделать разрыв в видовом экране? | viter_alex | AutoCAD | 25 | 19.10.2008 17:31 |
Перемещения в видовом экране | Ихтиандр | AutoCAD | 7 | 10.09.2008 16:48 |
