Пожарные лестницы. И все-таки - максимальный уклон.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пожарные лестницы. И все-таки - максимальный уклон.
Непрочитано 02.12.2008, 12:59 #1
Valdemar
СНиП 21-01-97
6.30 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.
Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.
Вопрос - Что есть эвакуационная лестица? Какие есть еще и какие к ним требования.
зы
Я проектирую лестничку, которую можно увидеть на административных зданиях, где-нибудь с задней стороны, выполненную из металла.. Обычно их еще окрашивают в красный цвет. Я достал Серию 1.450.3 - 7.91 там вообще допускается аж 60°.. Можно ли использовать такие лестницы для моего случая?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Valdemar, 04.12.2008 в 09:11.
Непрочитано 02.12.2008, 13:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 21-01-97*.
А 60 град и есть 2:1.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 13:20
Valdemar
Дык, у меня ж не одиночное рабочее место.. А пожарная лестница по наружней стене трехэтажного здания.. с выходами на втором и третьем этажах..
Valdemar вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 13:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну значит нельзя юрать, юзать... Серия Ваша может устарела. Работайте, работайте...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 13:37
лин
самара
так там и лестницы для разных случаев. возьмите под 45 град - никаких противоречий
лин вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 14:14
Valdemar
никаких противоречий, говорите? ))
6.30
"ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см" под 45° уже не получается.
Или фраза "как правило" является интепретацией "ну вообще нужно делать так, но если что можно и покруче взять" скажем проступь 250х250?
Почему я придираюсь, потому что не знаю насколько сильно будут придираться пожарники.
Valdemar вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 14:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Проступь - ширина ступени? А как ступени взаиморасположены?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 14:45
Valdemar
Да, проступь - это ширина..
Valdemar вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 14:49
Forrest_Gump
Щелково МО
это в жб лестницах есть четкая связь между размером проступи и подступенка, а в металлических лестницах этой связи нет.
чтобы узнать о возможных придирках пожарных - можно сходить в гости на беседу. обычно не отказывают.
"как правило" написано для указания, что в совсем печальных случаях допускается отклонение от указанных размеров. но это касается особых, когда уже по другому никак нельзя. а у Вас прям совсем места нет, чтобы сделать нормальную лестницу?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 15:22
Valdemar
Нет, ну можно сделать и 150х300 1:2, но лестница все-таки "запасная-пожарная", поэтому акцент на экономию и компактность..
Forrest_Gump, спасибо.
Valdemar вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 19:17
Ron
Главное Вы определите сами - эта лестница у Вас эвакуационная или нет, т.е. она учитывается при расчете эвакуации из здания или нет.
Если эвакуационная то соответственно должна иметь проступь не менее 25 и высоту ступени не более 22.
Если вспомогательная или технологическая для прохода пожарных подразделений то уклон может быть и 2:1
Материал лестницы не имеет значения лишь бы по огнестойкости проходил.
Ron вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 02:30
vladas
Саратов
Уж и не знаю, в чем заморочка, что не подходит в сер.1.450.3 ...?
И в прошлом веке и теперь, для наружной эвакуационной лестницы применяли 45 гр. этой же серии. Ширина по расчету пути эвакуации. Всегда проходило у пожнадзора. Место ей на глухой стороне (части стены) - то вдоль стены, а если с окнами стена, - то лестница перпендикулярно ей.
vladas вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 03:14
kms
конструктор-проектировщик ПГС
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
vladas
противоречий нету: внимательно пересмотрите серию, особенно узел расположения ступени и подступёнка, - там и поймёте почему ширина 25 см , а высота 22 см. Форест правильно сказал - взаимосвязи в металле нет. Просто ступень заходит (в плане/в горизонтальной плоскости) под вышерасположенную ступень....И видеть сверху можно как раз не более 22 см !....
kms вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 09:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какой смысл задавать вопрос: "под 45° уже не получается" и отвечать: "видеть сверху можно" - Вы рассматриваете лестницу 45 град!
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 10:00
Ron
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Не путайте типы эвакуационных выходов. Есть основные эвакуационные выходы и есть аварийные эвакуационные выходы. Требования к ним разные. Параметры ступеней 25 и 22 - это относится к основным эвакуационным выходам. Просто металлическая лестница не может являться основным эвакуационным выходом ещё и по огнестойкости. Поэтому и говорил выше, что определитесь все таки какая функция вашей лестницы, а тогда соответственно и делайте по нормам.
Металлические лестницы по серии это лестницы технические и технологические, но они не могут быть использованы как основные эвакуационные, только как дополнительные аварийные выходы.
Ron вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 10:06
Ron
Сообщение от kms Посмотреть сообщение
vladas
Здесь Вы немного неправы т.к. проступь 25 см - это размер проступи в горизонтальной проекции, влияет когда идешь вниз по лестнице, а не вверх.
Ron вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 21:53
kms
Ron
если бы это сильно влияло - не было бы типовых серий .....
kms вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 22:25
Pete
Динозавр на пенсии
Интересно, откуда взято данное определение (пожалуйста, укажите официальный источник)...
Из неофициальных: см. «Элементы стиля: энциклопедия архитектурных деталей». Под ред. С. Кэлоуэй. Пер. с англ. М., ООО «Магма», 2006.‑ 592с.
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 07:50
Ron
Ron
В этих сериях не сказано что все эти лестницы эвакуационные, и потом серии старые, а пожарные нормы уже не раз менялись
Ron вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 07:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну и как, Valdemar, на сей момент вопрос с п. 1 разрешен? Или пора вопрос уточнить?
Воскресе
Ильнур вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
