Узлы прохода вентшахт через покрытия промзданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узлы прохода вентшахт через покрытия промзданий
Непрочитано 02.12.2008, 14:19 #1
Татьяна Михайловна
Проектирование ОВ
г. Раменское М.О.
Подскажите, пожалуйста, нет ли типовых узлов прохода вентшахт через покрытия промзданий при покрытии из профлиста по прогонам, утеплитель и верхний слой тоже профлист.
Есть серия 2.460-14, но там узлы для конструкции кровли, когда профлист внизу по прогонам, а потом утеплитель и водоизоляционный ковер, т. е. сверху нет профлиста. Сложность - как установить на верхний профлист и как изолировать.
Заранее благодарю за ответ-совет.
Татьяна Михайловна
Непрочитано 02.12.2008, 15:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть свои, через сэндвич...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 18:51
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если вы занимаетесь проектированием ОВ, то у себя предусматриваете серийный узел прохода. А уж стакан для его установки сделаеют, по вашему заданию, строители. На любом покрытии, тем более, что сэндвич давным-давно применяется.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 08:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот, что-то нашел. Если что, спрашивайте.
DWG 2004
Узлы под вентиляцию.dwg (84.8 Кб, 8881 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 17:38
Татьяна Михайловна
Проектирование ОВ
г. Раменское М.О.
Спасибо большое за узлы.
Татьяна Михайловна
Татьяна Михайловна вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 16:44
acid
Ильнур, а если не секрет - что за гребенка на узлах - специально гнутая сталь под профлист? Продается как фасонное изделие или на стройке вручную?
Непрочитано 21.10.2010, 18:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Нет, не секрет - некоторые производители действительно гребенками комплектуют, т.е. имеют постоянное производство гребенок под свои профиля. Но это редкость.
На практике можно вырезать из листа и погнуть, если очень нужно. Гребенка механически защищает от задува.
Есть еще уплотнители с соответсвующим профилем - они уже герметичнее защищают.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 18:29
acid
спасибо!
Непрочитано 13.05.2016, 10:38
Antoxa1305
По узлу 4:
Почему он утеплен снаружи?
По узлу 2:
Что за материал обозначен штриховкой? герметик?
П.С. Спасибо, отличные узлы.
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 13:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
4-принцип прост: есть канал расчетного сечения для воздуха. Расчетное сечение не трогаем. Значит утепляем снаружи. К тому же это проще, чем возиться внутри турубы, так ведь? И потом, утеплитель вообще желательно располагать со стороны холода, например дом же мы не обкладываем минватой по обоям, правда? Никогда не видел, штоп венканалы изнутри панимаш утепляли, отстал наверно....
2-это банальная монтажная пена.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 14:57
Antoxa1305
Думал вентшахты не утепляем на улице.
Непрочитано 13.05.2016, 17:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Можно и не утеплять. Но это как зимой в свитере без воротника.
Воскресе
Ильнур вне форума
Узлы прохода воздуховодов через ограждающие конструкции Miales Конструкции зданий и сооружений 10 23.06.2009 02:02
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
