Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Для этих дел можно использовать СКАД, задав трубу, как оболочку, а можно на руках по формулам из СНиП "Магистральные трубопроводы".
А есть "котельная проще": [сигма]=Р*R/[дельта], отсюда зная расчетное сопротивление вашего материала определите толщину стенки. И не забудьте учесть местные эффекты при опирании трубы на опору. Воообщем задача решаемая :? |
Конструктор Регистрация: 18.03.2006
Кызыл-Джар
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну зачем считать толщину стенки? И вообще что-то считать?
Безобидная труба со сжатым воздухом. Толщина стенки - минимальная из выпускаемых заводами - 6 или 7 мм, да и то такую сложнее найти, чем толстостенную. Какая будет - такая и подойдет, хоть 2 мм, если бы были. Хотя, ежели хочется помучиться, то и СКАД подойдет, и сигма, и дельта. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
![]() 2ssn Считая толщину неизвестной определяете формулу для изгибающего момента в середине пролета и на опорах по балочной схеме, после чего применяете то, что на прилагаемом скане и получаете уравнение для толщины. Ну или задав какую-нить цифру для нее итерируете - как Вам удобнее. [ATTACH]1157968597.zip[/ATTACH]
ZZH |
Труба - трубе рознь. В зависимости от назначения и вида расчета существуют специальные руководства - СНиП, ГОСТ, ПНАЭ, РД и т.д.
Например СНиП 2.04.12-86 РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ: "Настоящие нормы распространяются на стальные трубопроводы (в дальнейшем - трубопроводы) различного назначения условным диаметром до 1400 мм включ., предназначенные для транспортирования жидких и газообразных сред давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) и температурой от минус 70 до плюс 450 °С включ., и устанавливают требования к расчету их на прочность. Настоящие нормы не распространяются на магистральные и промысловые газо и нефтепроводы, технологические и шахтные трубопроводы на трубопроводы, работающие под вакуумом и испытывающие динамические воздействия транспортируемой среды, трубопроводы особого назначения (атомных установок, передвижных агрегатов, гидро и пневмотранспорта и др.), а также на трубопроводы, для которых проектирование или расчет на прочность регламентируется "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", утвержденными Госгортехнадзором СССР, и другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке." Расчет везде в целом по сопромату, но специально регламентируются запасы, материалы и некий индивидуальный конструктив. Некоторые воздуховоды считают на выносливость с дефектом - если давление пульсирующее. |
