Команда BIND из диалога X-ref......
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Во-первых надо установить сервис-пак, во-вторых без файлов сложно дать конкретный ответ. и в-третьих в одной из тем это обсуждалось, поищи на форуме.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Что за фигня? ![]() |
Как, что такое сервис-пак? Это заплатки для устранения в программах ошибок программистов и создаются они именно для лицензионного софта, а не пиратских копий. Находятся эти ПАКи на сайте поддержки Autodesk.
У меня такое часто бывает, я нашёл тока один выход: делаю копию, потом всё стераю с Layout'ов (всё, кроме вьюпорта), байндю, потом с копии файла копирую в забайндиный то, что стёр. Не знаю, почему это удаление всех объектов помогает. Если бы кто-то объяснил, был бы очень рад
Alex II, AutoCAD'е 2009 это делается намного проще. Вводите команду _.EXPORTLAYOUT и отвечаете только на вопросы и всЁ. Единственно, что неудобно, то это масштаб полученной модели 1:1, как в пространстве листа.
Зелик
Дурацкий, конечно вопрос, но не выключены ли некоторые слои? Если делать Bind с опцией bind, то часть референса может попасть на одноименный слой, который не того...
_.EXPORTLAYOUT pochemu-to ne rabotajet. Snachala pishet, chto nekotoryje objekty ne podderzhivajutsa _.EXPORTLAYOUT'om, a esli nazhimaju "prodolzhit'", to vydajot: Unhandled exception has occurred.....
A so slojami vsjo norm dolzhno byt', Xrefy nahodjatsa na otdel'nom sloje.. Tak chto dazhe ne znaju v cjom delo |
Alex II, а translit.ru уже не пашет?
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) | Supermax | Библиотека функций | 20 | 14.03.2018 10:05 |
Преобразование полей в текст | YuraVel | AutoCAD | 17 | 14.04.2015 14:30 |
чтение данных из файла | Александер | Программирование | 6 | 08.09.2005 10:24 |
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? | ===AAA=== | LISP | 27 | 31.08.2005 07:58 |
