Уменьшение расчётной длины горизонтальных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Уменьшение расчётной длины горизонтальных конструкций
Непрочитано 03.12.2008, 13:27 #1
Juss_00
Инженер
День добрый!
Вопрос следующий возник после ковыряния со SCADом.
Если у нас есть монолитное безбалочное перекрытия по каркасу шаг колон 7м. колоны 0.7*0.7м.
Скад будет рассчитывать от оси до оси т.е. расчётная длина (РД) будет 7м. Введя жесткие вставки мы избавляемся от пиков в площади колонны но РД сохраняется и соответственно момент в пролёте будет для 7м а фактически получается 7-2*0.7/2=6.3
Вопрос можно ли применять в таких случаях такую РД (6.3), если нет то можно ли её вообще уменьшить тут?
Если можно то подскажите каким образом можно это задать в Лире, Скаде.
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Непрочитано 03.12.2008, 14:06
ander
проектирование
Кемерово
расчетная длина всегда берется в осях, насколько я помню, так говорит СНиП. А вот пики, действительно, можно сократить, введя жесткие вставки.
ander вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 14:14
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
скажите, а о каких пиках в стержнях вы говорите?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 14:19
ander
проектирование
Кемерово
в стержнях
Sid Barret, нет, не в стержнях, а в плите, где есть габарит колонны. Автор темы говорит о плите.
ander вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 14:31
Sid Barret
летчик
Крым
Удалил
Последний раз редактировалось Sid Barret, 03.12.2008 в 14:53. Причина: неправильно въехал
Непрочитано 03.12.2008, 14:40
TITO
До центра тяжести какой плиты?Ведь рассчитываем плиту!!!
При вводе АЖТ, пролёт плиты берётся по граням колонны. В СНиП нету рекомендаций для расчёта в программах, к тому же по площади колонны нет нагрузки поэтому пролёт между граней логичен.
TITO вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 14:53
Sid Barret
летчик
Крым
Тогда почему при ручном расчете плиты l0 принимается в осях ригелей/колонн?
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 14:55
Juss_00
Инженер
Наверное я понял ошибку свою. Мысль эту проверял не на АЖТ а на жесткой вставке в балке плоской. В такой схеме СКАД считался пролёт по осям без уменьшения жесткой вставкой.
Применяя АЖТ считать будет от края до края АЖТ?
Juss_00 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 14:59
Juss_00
Инженер
Нам же нужно в расчёте отразить фактическое состояние модели, и если она будет в более хороших условиях хорошо бы уметь смягчать исходные данные.
lo в ручном расчёте принимаем до середин площадок отпирания, здесь фактически жесткая заделка. Мне думается что в такой ситуации возможно задавать чистый пролёт, но хотел бы услышать мнение более опытных товарищей )
Juss_00 вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 15:18
ander
проектирование
Кемерово
Усилия для элемента будут определяться в этих пределах.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 15:31
Juss_00
Инженер
Здорово, спасибо Ander.)
Значит есть возможность немного экономить материал..
Juss_00 вне форума
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Снижение расчётной длины колонны подстилающим слоем пола juri18 Архитектура 6 04.09.2007 08:07
Уменьшение расчетной длины балок getr Конструкции зданий и сооружений 3 03.10.2005 18:24
