проектирование консоли длинной 4.5 метра в стропильной системе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > проектирование консоли длинной 4.5 метра в стропильной системе
Непрочитано 04.12.2008, 10:13 #1
В@дим
Подскажите, пожалуйста, из какого материала можно выполнить подобную конструкцию?
Вылет консоли на 4.5 метра. Покрытие кровли - мягкая черепица.
Есть вариант сделать все из аллюминия или из клееного бруса.
Кто-нибудь такие вещи проектировал?
Название: большой дом1 изм2.jpg
ID:	13041  Нажмите на изображение для увеличения
Название: большой дом1 изм3.jpg
Тип файла: doc План.doc (191.5 Кб, 110 просмотров)
Непрочитано 04.12.2008, 10:20
MasterZim
Ставь стальные балки, с шагом примерно 2м, по ним деревяшки
Балки будут большие, что-то около 30Б1
MasterZim вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 10:33
Nagay
Metal Heart
Киев
Попробуйте вариант замены консолей на кронштейны, это можно обыграть во внешнем виде дома.
Nagay вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 10:44
Forrest_Gump
Щелково МО
лучше столб поставьте под свой вылет крыши %-))))))))))))))
если конек выполнить из металла - то можно будет воплотить в жизне.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 12:02
RomansFather
Инженерконструктор
Есть вариант - надавать линейкой по рукам архитектору, принять нормально реализуемое в обычных конструкциях решение,
а сэкономленные деньги от непримененного клеенного бруса, алюминия и тонн металла пустить на внутреннюю отделку, технику, еду....
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 13:11
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: сэкономленные деньги отдать мне - пусть хоть кому-то будет хорошо %-)))))))
вместо линейки предлагаю рубить по одной руке за бредовые идеи. для концепций и эскизирования допускается бред
Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра andreiov Каменные и армокаменные конструкции 6 19.02.2008 00:01
ж/б консоли длиной 3 метра и более EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 21 02.03.2006 18:33
