Просадочные свойства песчаных грунтов
Работа
Работа
alektich, спасибо, коротко и ясно, вообщем грань между супесями и пылеватыми песками очень размыта и некоторые геологи для подстраховки любят относить пылеватые пески к супесям...
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Супесь и песок различаются наличием у первого пластичности. Если в лаборатории раскатали грунт на пластичность, то это ничем другим, как супесью, не назовешь... Другой вопрос, не переделывают ли геологи сами результаты лаборатории... Хотя зачем? Если пылеватый песок просадочен, то не вижу смысла его рисовать супесью...
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Друзья мои, дабы не захламлять форум новыми темами, спрошу здесь.
Считаю ленточный фундамент под небольшое здание. УГВ ниже подошвы фундамента на 2.7 м. Основание - ИГЭ 1. Геологи пишут про него так: "песок средней крупности, коричневый, серый, плотный, малой степени водонасыщения". При этом из физических характеристик дают только гранулометрический состав и естественную влажность грунта. Внимание, вопрос: какой удельный вес грунта под подошвой мне принимать в расчетах? |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Liam - геологи не могут не давать плотность грунта в естественном состоянии, это один из основных исходных показателей, по которым определяются другие, в том числе классификационные показатели.
Можно в принципе по описанию, приведенному для песка обратым путем, от классификационных показателей (по диапазону "плотный", "малой степени водонасыщения", "грансостав") влажности, вычислить в конечном итоге уд.вес. Можно так: уд.вес Г = Гd(1+W); Гd = Гs/(1+e) ; Гs для песков можно принять 26,5 кН/м3, коэффицент пористости - по диапазону "плотный", ср. крупности по ГОСТ. Но так не делают, его должны дать в описании .... И вообще интересно, как геологи, не имея плотности вычислили классификационные показатели и по ним определили состояние грунта. Поинтересуйтесь у них ... можно поднять маленький шум ![]() Последний раз редактировалось AMS, 05.12.2008 в 18:55. |
Ну... если плотный, значит коэффициент пористости е<0.55, если в запас принять = 0.55, то
e=Ро_s(плотность мин. части)-Po_d (плотн. сух. грунта)/Po_d, Плотность сухого грунта Po_d=Ро(плотность)/1+W(влажность), влажность у вас есть можно высчитать плотность, вернее ее минимально возможное значение. PS Что-то неважный какой-то отчет у Вас по геологии, уж плотность-то в первую очередь дают. Последний раз редактировалось MMV, 05.12.2008 в 08:48. |
Пермь
Спасибо, друзья, на самом деле загвоздка стояла в том, какую плотность частиц грунта принять, чтобы определить удельный вес, исходя из того, что e<0.55 по ГОСТ 25100-95.
Наткнулся в пособии на ту же цифру, что предложил уважаемый AMS. Вопрос считаю закрытым, а по поводу геологии - думаю, что они просто забыли данные об удельном весе включить в таблицу, казлы. Последний раз редактировалось Liam, 05.12.2008 в 09:11. |
Я не знаю, что такое удельный вес грунта и удельный вес частиц - в инженерной геологии ушли от этих понятий... Но вот плотность частиц грунта для кварцевого песка составляет 2,65 г/см в кубе... А плотность грунта может зависет не только от плотности частиц и пористости грунта, но и от водонасыщения... В случае, если песок не наводнен, должна отбираться проба грунта ненарушенной структуры, и в лаборатории определяется его плотность... |
РК, Астана
Геологам действительно дела нет до наших кН/м3 ( у них свое министерство, у нас соответственно, свое...) и они дают только плотность г/см3 - масса на объем, разделяя их для расчета по первому предельному состоянию и для расчета по второму предельному состоянию.
А у нас не масса в формулах работает, а только сила - ро на жэ ( ро же). Умножай плотность на 10, если не попадется в экспертизе какой нибудь старичОк,который будет пытаться доказать, что надо умножать на 9,8 . Но это, уже как они считают не их проблемы, потому наверно и не хотят давать удельный вес, переводя стрелки на нас - вот вам ро, а на жэ извольте сами умножить - типа разбирайтесь со своими старичками без нас ![]() |
AMS, у нас свои "старички" сидят в экспертизе... И они строго блюдут ГОСТ... И от этого никуда не денешься... А на 10 умножить это и не так уж сложно...
З.Ы. Ко мне часто обращаются проектировщики с глупыми вопросами типа "а можно мне здесь проложить трубу" или "если грунтовые воды агрессивны по сульфатам, то нам надо применять сульфатостойкий цемент"... Так что пусть хотя бы на 10 сами цифры умножают, чтобы совсем мозги не атрофировались... Это не все такие, конечно. Но вопросы раздражают или вызывают истерический смех. |
Liam, плотность частиц грунта и плотность сухого грунта - это разные понятия... В плотности сухого грунта учитывается не только минеральная составляющая, но и органические включения, гигроскопическая влага и пр. Плотность сухого грунта еще имеет второе название - плотность скелета грунта.
З.Ы. Да простят меня модераторы за 2 поста кряду... Сейчас в командировке, на форуме - с телефона... |
Недопущение замачивания просадочных грунтов. | Regby | Основания и фундаменты | 67 | 17.02.2021 18:31 |
Глубина сжимаемой толщи | ЛИС | Прочее. Архитектура и строительство | 111 | 22.11.2017 15:24 |
Какие свойства грунтов можно определить без лаборатории | stoper | Основания и фундаменты | 19 | 10.12.2008 14:50 |
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания | EUDGEN | Основания и фундаменты | 7 | 26.01.2007 14:05 |
