Можно ли к арматурному госту отнести сталь круглую при нарезке резьбы с двух сторон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли к арматурному госту отнести сталь круглую при нарезке резьбы с двух сторон
Непрочитано 04.12.2008, 17:33 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Можно ли к арматурному госту отнести сталь круглую при нарезке резьбы с двух сторон, тоесть класс Арматуры AI (гладкая),
к примеру пишу Ф24AI, а гост арматурный ГОСТ5781-82*
буду ждать совета...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 04.12.2008, 17:55
DonMof
Работа
Возьмите Ф25 АI, нарежьте резьбу М24 и все.....
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 18:06
Ron
Вы имеете ввиду внесение в спецификацию?
Я думаю что ничего страшного в этом нет. Можно конечно внести как изделие индивидуальное, а там уже указать из чего выполняется, но думаю что это лишнее.
Ron вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 19:00
Forrest_Gump
Щелково МО
пипеац продолжается. мелкая резьба не годится в качестве периодического профиля. вот если гайки накрутите с шагом 50-70 мм - еще соглашусь на имитацию периодического профиля.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 19:13
Серёга - Bilder
чё-то я не понял, в чём прикол?!
- хочешь подсунуть вместо арматурной стали - кругляк из кипучки? или "нарезкой резьбы" сделать из кругляка - "арматуру"?!
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 19:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К п.1: изделие из кругляка с резьбой не относится к арматурным изделиям. Соответственно надо маркировать его отдельной позицией, дать чертеж изделия с указанием, из какого кругляка выполнить - ГОСТ на кругляк (геметрию) и ГОСТ на сталь (например Ст3, сталь 20 или сталь 40Х и т.д.)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2008 в 08:14.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 23:40
str02
питер
А может по вашим чертежам изготовили анкеры из арматурной стали?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 06:20
DMI
Омск
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Отнести и положить
Если собираешься заменить Ф24A-I на Ф24 по ГОСТ 2590-88, то:
- на какой хрен резьбу накатывать, она гладкая (A-I не периодического профиля);
- обрати внимание на марку стали
DMI вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 06:32
DonMof
Работа
Господа, господа, видимо dextron3 шпильку или тяжик выполняет с гайками М24. AI Ф24 не бывает и естественно тянет его резьбу на кругляке нарезать.
Я в таких случаях делаю так:
DonMof вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 08:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А почитать п. 6 нельзя?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 08:49
RomaV
Открываем ГОСТ5781-82* и ищем в сортаменте Ф24...
Offtop: ...Прошло несколько лет.
Нашли - пишем в спецификацию.
Не нашли - делаем как DonMof говорит
RomaV вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 09:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ближайший диаметр А-1 25 мм. Под М24 надо примерно ф23,4мм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 09:21
RomaV
...Под М24 надо примерно ф23,4мм.
А ты с отверстием не путаеш?
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 09:27
dextron3
проектировшик
СССР
RomaV, а что класс АI равнопрочная болтовой стали? на срез или на растяжение?
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 10:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"..А ты с отверстием не путаеш?..." да нет, не путаешь.. Это все из ГОСТ на метрическую резьбу с учетом шага резьбы и допусков на резьбу без натяга. Точность в пределах где-то 0,1 мм. Зуб даю
Кстати, при попытке нарезать резьбу на большем чем нужно диаметре может сломаться зуб...плашки.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2008 в 10:37. Причина: зуб дал
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 10:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П. 14. болтовой стали - смотря какой болт. Болт может быть из нержавейки, меди, 09Г2с и т.д. Вы какой имеете ввиду?
Вообще для болта и арматуры регламентируются совершенно разные параметры.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2008 в 10:34. Причина: параметры разные
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 11:07
RomaV
Дак разговор-то про болт(шпильку) из арматуры или про арматурину с резьбой М24?
RomaV вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 13:33
sbi
SPB
Если из арматуры хотите сделать резьбовое соединение, то я Вам глубоко сочувствоваю.
sbi вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 13:46
RomaV
dextron3, так и не ответил что он хочет.
Мне тут в производство как то чертёж колонны дали с закладной деталью в торце. З/д состоит из пластины и болтов, в спецификации написано: "болт М20 с гайкой и шайбой" и всё. Ни ГОСТ, ни длина резьбы, ни чего. Ставь что нравится - может алюминиевый поставить.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 18:09
dextron3
проектировшик
СССР
RomaV, мне бы хотелось использовать арматуру класса AI в качестве болтов шпилек как на рисунке, резьбу на стройке можно нарезать
dextron3 вне форума
