Сокращение Автокадом имени слоя в выпадающем списке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сокращение Автокадом имени слоя в выпадающем списке
Непрочитано 05.12.2008, 00:34 #1
2doo
Автокад по какому-то своему мнению сокращает имена слоёв в выпадающем списке Панели Управления. Им очень удобно пользоваться для быстрого переноса объектов на нужные слои, для быстрой же заморозки, переключения видимости и блокировки. Автокад, если не умещает в строку имя слоя, заменяет многоточием не его окончание, а середину! В результате то, что наиболее важно в имени, становится нечитаемым, ведь в конец обычно относят комментирующие данные, менее важные. Это как-то настраивается?
Непрочитано 05.12.2008, 00:52
Проблема не решается штатными средствами, насколько я знаю, никак.
Непрочитано 05.12.2008, 01:02
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Сообщение от 2doo Посмотреть сообщение
Подведи курсор (стрелкой станет сразу ) к названию слоя и подожди нсколько секунд не сдвигая - и будет полное название доступно для чтения и для полного тебе удовольствия
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 01:06
2doo
Это что — способ настройки такой? Это не решение проблемы.
2doo вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 01:14
Вызывай окно свойств, растягивай его по ширине. Ну и меняй значение в строке "Слой" ("Layer")
В №2 подразумевал изменение ширины контрола выпадающего списка слоев.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 01:53
2doo
То есть, логика Автокада в этом вопросе неизменна и настройки того, какую часть имени слоя сокращать — нет. Ок, благодарю за ответы.
2doo вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 10:46
BM60
Где-то
Наверно, разумней будет именовать сокращенно, хотя если смежники задействованы, это может их несколько напрячь.
Но для таких случаев типизацию вполне можно как бы узаконить в СТП, например, или местным соглашением. Тут были темы об именах слоев.
Я пользуюсь либо ТакимПриемом, либо Таким_Приемом, либо Т_приемом, либо как-нибудь, но интуитивно понятным сокращением. Если Слово длинное или несколько слов и сокращение получается тупым и многовариантночтимым через три дня, то заменяю коротким английским словом, но которое очевидно, типа Pipe или Р вместо тр-д (трубопровод) в качестве префикса в имени (для сортировки удобно).
А вообще длинные русские имена стараюсь избегать (опасаюсь, может и напрасно). А англ слова вроде как привыкшие, если часто их применять. Вот недавно слой для местного вида обозвал V_Local и через час привык.
BM60 вне форума
