Вода в подвале (серия 2-528 КШ-5), что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вода в подвале (серия 2-528 КШ-5), что делать?
Непрочитано 05.12.2008, 02:35 #1
Lorens
Учусь
Речь идет о привязке типовой серии. Мне досталась часть проекта конструкций (чертежи 65 года). На первых листах показан обычный ленточный фундамент, сборный, даны сечения какие то развертки. А вот с 7-го листа начинается самое интересное - речь идет о сваях. Даны сваи, ростверки, армирование ростверка ...
Вот и вопрос - чему верить, и что же было все-таки построено?
Последний раз редактировалось Lorens, 08.12.2008 в 21:47.
Непрочитано 05.12.2008, 02:36
damiruska
копай и верь глазам)
damiruska вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 08:12
Топик переименовывай!
Непрочитано 05.12.2008, 09:29
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
В сериях часто присутствует несколько вариантов конструкций для разных условий. Копай и смотри.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 05:20
Lorens
Учусь
Там даже копать не пришлось - заходишь в подвал и наблюдаешь сваи, ростверк, горизонтальную гидроизоляцию ... Вот только стен по периметру не наблюдаеться. То-есть ростверк висит в воздухе на сваях. Разумееться в подвале по колено воды.
Lorens вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 08:01
Lorens, #2 почему игнорируешь?
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 21:51
Lorens
Учусь
Переименовал тему сразу как понял, что же от меня хочет заказчик. Идет висящий на сваях ростверк (похоже заливался по грунту, в последствие воду из под него вымыло). Грубо говоря, подвал представляет собой накрытый котлован, разуметься в нем стоит вода. Вопрос что можно сделать, что бы осушить его?
Lorens вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 21:57
AlphaGeo
Подвал нужно осушить на некоторое время или "на совсем"?
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 22:28
Lorens
Учусь
Хочется на всегда. Самый простой способ - засыпать все, и забыть про подвал. Самый дорогой - создать ж/б короб под существующим зданием. Что можно сделать еще?
Lorens вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 22:38
DK
Самое тривиальное решение - провести мелиоративные мероприятия и понизить уровень грунтовых вод.
Непрочитано 08.12.2008, 22:42
AlphaGeo
Для начала - откачать воду помпой из позвала... А то и засыпать не сможете (я себе этот процесс слабо, если честно, представляю). А вообще, нужно узнать, поднялся ли уровень в результате техногенного воздействия или изначально так был высок... В первом случае, возможно потребуется устройство дренажа. Но нужно будет учесть и влияние понижения уровня воды на рядом стоящие знания... Еще есть вариант, просто ликвидировать источник подтопления (если подтопление локальное).
В случае, если УГВ был изначально высок, то грунт из-под ростверка вымыло в результате суффозии.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 23:55
Lorens
Учусь
УГВ достаточно низок 1.6 от уровня земли, по данным 63 года. Его можно понизить с помощью системы дренажа, но как я понимаю, от верховодки это не спасет и все равно будет сезонное подтопление. Судя по всему там еще и уклон асфальта к зданию Я пока не уверен, завтра с нивелиром поеду, посмотрю. Меня больше смущает само решение – подвал без отсечки от грунта (естественный откос) как такое возможно.
Lorens вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 10:05
DK
УГВ мог и измениться. Например, построили дорогу и перекрыли естественный сток грунтовых вод.
Насчет верховодки. Насколько я понимаю, именно она и определяет УГВ, поэтому уклон асфальта около здания не должен оказывать влияния на уровень воды в подвале. По крайней мере это справедливодля того времени, когда не идет сильный дождь.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 11:36
Lorens
Учусь
Уровень воды в подвале, на сколько мне известно, достаточно сильно колеблется - летом подвал сухой, осенью - весной воды по колено.
Lorens вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 11:41
DK
Очень похоже на сезонные колебания УГВ.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 11:59
Lorens
Учусь
Это я прекрасно осознаю.
Давайте наведем конкретику - меня интересует 3 вопроса:
1. Поможет ли выполнение дренажной системы.
2. Подскажите литературу, что бы прикинуть дренажную систему.
3. Насколько часто встречается подвал без стен по периметру и как такое решение вообще было принято?
Во всяком случае я стаким раньше не встречался.
Lorens вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 12:29
DK
Попробую ответить по пунктам.
1. Чтобы дренажная система работала, воду нужно куда-то отводить. Если это удастся выполнить и обеспечить необходимый расход воды, то, разумеется, это решит проблемы. Весь вопрос в том, на какой площади придется выполнять понижение УГВ и что мешает естественному стоку грунтовых вод. Вполне возможно, что преградой для воды стала, например, неправильно выполненная насыпь для дороги. В этом случае необходимо делать в ней водопропускные отверстия.
2. Ничего порекомендовать не могу.
3. Практически никогда подвал без стен по периметру не делается, хотя что-то такое я видел в книге Шерешевского "Конструкции гражданских зданий" (есть в download).
Непрочитано 09.12.2008, 13:02
Boobs
Лаборант
Для расчёта могу порекомендовать справочное пособие к СНиП "Прогнозы подтопления и расчёт дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях. Если надо - скину.
Boobs вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 13:31
DK
Сообщение от Boobs Посмотреть сообщение
Скиньте, пожалуйста в DOWNLOAD.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 21:24
Lorens
Учусь
У Шершевского такого добра нет - это у меня настольная книга.
На мой взгляд это абсурд. Может стены просто забыли выполнить?
Lorens вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Ищу С4.507 Sync02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.01.2010 14:23
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
