проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009
Непрочитано 05.12.2008, 10:07 #1
rzinnurov
AutoCAD Structural Detailing 2009 при установке выкидывает сообщение: "AutoCAD 20009 не найден", при этом AutoCAD 20009 установлен. может кто сталкивался с этой проблемой и может подсказать что делать. СПС всем кто откликнется
Поправлю самого себя: "AutoCAD Structural Detailing 2009 при установке выкидывает сообщение: "AutoCAD 2009 не найден", при этом AutoCAD 2009 установлен. может кто сталкивался с этой проблемой и может подсказать что делать. СПС всем кто откликнется"
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.12.2008 в 10:13.
Непрочитано 05.12.2008, 10:13
Если AutoCAD 2009 устанавливался не из комплекта поставки Revit Structure, он его и не найдет (мне кажется, дело обстоит именно так)
Непрочитано 05.12.2008, 10:29
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Кулик Алексей aka kpblc, совершенно верно
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 10:55
rzinnurov
Кулик Алексей aka kpblc спасибо, будем пробовать
rzinnurov вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 14:39
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
еще в тему.
Если установлен acad2009 из состава ASD2009, то на него не устанавливается сервис пак для автокада
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 15:03
По-моему, для такого варианта надо скачивать специальное обновление - для Revit Structure или что-то типа того..
Непрочитано 07.12.2008, 17:08
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Кулик Алексей aka kpblc, именно так!!
gipro вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 17:49
Короче, смотреть тут: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9280927
Непрочитано 26.01.2009, 18:01
P-casso
Не хотел поднимать новую тему, так как возник вопрос тоже на тему установки:
Как можно установить и Revit Arch и Revit Structure на один комп? Хочу рассмотреть оба варианта, а они не устанавливаются когда друг друга видят...
P-casso вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 19:14
vasilyis
Инженер
Сообщение от P-casso Посмотреть сообщение
Без проблем. Ставьте и пользуйтесь. Они независимы друг от друга.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 22:03
P-casso
Спасибо большое. Я немного ошибся - я думал с сайта автодеск качается базовый двигатель программы, а потом докачиваются библиотеки и настройки по назначению (либо конструкторские либо архитектурные).
P-casso вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 01:19
vasilyis
Инженер
Базовая часть нужна только Structural Detailing, в виде чистого АКАДа из комплекта Revit Structural Suite 2008 (2009), стандартный АКАД не катит. Ну а дополнительные библиотеки семейств не грех и потом докачать.
vasilyis вне форума
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
Проблема с установкой Autocad 2006 Mitrandir AutoCAD 19 22.03.2009 14:48
Проблема с активацией AutoCad 2009, Ошибка сценария Varasik AutoCAD 4 27.11.2008 12:32
Проблема с открытием *.shp в AutoCAD 3d MAP 2009 montyyo Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 27.11.2008 09:21
AutoCAD Structural Detailing, вопрос по армированию Ravl Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.10.2008 16:46
