Как удалить Xref ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить Xref ?
Как удалить Xref ?
Непрочитано 05.03.2005, 15:43 #1
Как удалить Xref ?
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемые коллеги!
Имеется копия чертежа (10 метров 48 слоёв) из которого мне нужно только 2 слоя, но очень сложной конфигурации. Конечно, можно выделить необходиное и скопировать в другой файл, но хочу для простоты стереть ненужные слои, да только они X-ref dependent... . Чувствую, что должна быть очень простая команда, позволяющая эту зависимость разорвать, но найти не могу.
С уважением,
Олег Новицкий.
Непрочитано 05.03.2005, 15:53
Torino
Штаб
Ну для начала пробуем удалить ненужные хрефы с помощью команды XREF. Если нет, тогда используем команду LAYDEL из ехпрессов. Эта команда удалит слой, неважно есть на нем информация или нет. Поэтому с ней надо быть осторожным.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2005, 21:22
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемый Торино!
Начинаю понимать, за что не любят хрефы - ни в одном учебнике ничего не написано. Несколько часов поисков поставили меня в окончательно дурацкое положение. Я прекрасно вижу глазами объекты из внешних ссылок - мебель, украшения, барельефы, коринфские капители с акантами, скульптуры и прочие заморочки, а хрефовский менеджер упорно утверждает, что в чертеже ничего нет.
Так что explode и вытер всё лишнее вручную. Удовлетворения никакого, чувствую, не так это делается.
Эксперессами пока не пользуюсь, боюсь подхватить вирус. Когда я пытался прошлый раз скачать их в начале декабря, компьютер так заразился (и Касперский не помог), что меня Стрим на три недели в наказание отключил от интернета вообще. Пришлось форматировать хард полностью.
Коллеги, будьте осторожнее.
С уважением,
Олег Новицкий.
Новицкий вне форума
Непрочитано 07.03.2005, 21:42
Perezz!!
Интересно. У нас на работе говорят тоже зараза какая-то из интернета появилась в рабочей сети, ещё до того как я устроился. Ну и теперь интернет не подключают тоже исключительно потому что тут вирусы! Коллеги осторожнее!
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2005, 22:11
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемый Perezz!
В декабре о существовании сайта DWG.RU я не знал, так что этот камешек не в ваш огород.
Лучше подскажите по теме, создавть внутренние связи в проекте у меня уже получается, а вот как грамотно их разрывать - сам догадаться не могу.
С уважением,
Олег Новицкий.
P.S. После всей возни почему-то перестала работать вставка изображений и раскрашивание плоскостей. Устал. Нужна толковая литература.
Новицкий вне форума
Непрочитано 07.03.2005, 22:34
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемый Новицкий,
Мне кажется вы невнимательно книжки читаете.
ХРЕФы взрывать и стирать вручную - НИКАК нельзя. ХРЕФ - вещь иключительно полезная.
Можно отключить слои, можно REFEDIT. Можно много чего сделать (ну не описать всего),
а взрывать.... так ведь за это могут и шею намылить рассерженные пользователи, ведь они могли расчитывать что если они у себя что-нить изменят у BАС появится. А вы вот взорвали и нарушили (возможно) строиную цепь событий... Ну как вам НИ АЙ-ЯЙ-ЯЙ. Ну право же шалун
да и только. (шучу не сердитесь:-) )
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2005, 00:25
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемый Startrek!
Как я уже упоминал в самом начале темы, я работаю с копией чертежа (перенес на флешке на свой компьютер), из которого мне нужны только планы и фасады, по которым я делаю трехмерку с визуализацией. Начинаю немного постигать, что хрефы нужны для работы в коллективе, поэтому буду осторожен с обратным переносом файлов. Например для своих объектов я создаю новые файлы с совершенно другими слоями. Думаю, что этого достаточно. Если не так, напишите срочно.
С уважением,
Олег Новицкий.
Новицкий вне форума
Непрочитано 08.03.2005, 09:30
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Что-то я не заметил, чтобы кто-нибудь упомянул BIND - превращение XREF в обычный BLOCK. Если не хотите путаницы в слоях, воспользуйтесь подопцией Bind Type/Bind. Тогда все слои, блоки, типы линий и прочие составляющие этого XREFа получат префикс названия XREFа. При опции же Insert составляющие этого XREFа перемешаются с одноимёнными составляющими основного файла.
А потом раздробите XREF мелким бисером и трите ненужное.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 08.03.2005, 22:27
Torino
Штаб
>>Новицкий
По вашему описанию я склоняюсь к мысли, что вы имеете дело не с хрефами, а с обычными блоками. Поэтому не удивидельно, что в менедере хреф вы ничего не видите.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2005, 22:51
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемый Torino!
Конечно, это оказались блоки. Как я догадываюсь, файл многократно переписывался, редактировался и кто-то к нему ещё до меня применил посоветованый Grinzaid`ом (спасибо!) BIND. Та что я к задаче подходил не с той стороны. Тем не менее - как стереть 46 ненужных мне слоёв? В них уже ничего нет, но ссылка x-ref depended удалить их не даёт.
В автокаде я самоучка, занимаюсь по книгам, теперь ещё и пользуюсь советами форума, за что всем спасибо. Но у меня при освоении любых программ своё правило: если я что-то пишу, рисую, записываю, словом, произвожу действие, то прежде всего я должен точно представлять, как вернуть всё в исходное положение. Зависимые от хрефов слои мне удалить не удаётся, и это меня печалит.
С уважением,
Олег Новицкий.
Новицкий вне форума
Непрочитано 09.03.2005, 08:47
Если вся информация с этих слоев должна быть снесена, то пользоваться express tools или toolpac (уже не помню, кто из них позволяет сносить слой даже если на нем есть инфа).
Если инфа все-таки нужна, можно попробовать сделать примерно следующее: быстрый выбор блоков (всех), взорвать с последующей очисткой. И так до момента достижения приемлемого результата.
Или тоже вариант: сделать dws-файл (т.н. файл стандарта), в котором прописать необходимые слои (да и не только слои), потом связать текущий файл с этим файлом стандарта, и запустить проверку. Все ненужные слои будут "удалены" - информация с них перейдет на тот слой, который был указан в момент проверки.
Если не сильно горит, могу попробовать сделать нечто типа скриншотов для последнего варианта (насчет этого - в мыло)
Непрочитано 09.03.2005, 10:16
Sting
Главный специалист))
Пенза
Сообщение от Новицкий
Попробуйте после этого применить команду PURGE, вот тогда всё лишнее действительно будет снесено.
Sting вне форума
Непрочитано 09.03.2005, 12:01
Torino
Штаб
>>Новицкий
Могу выслать дистрибутив экспрессов. Проверено, вирусов нет
Только нужно знать версию вашего Акада.
Torino вне форума
Непрочитано 09.03.2005, 14:17
Пастух
В документе могут присутствовать описания блоков, примитивы которых принадлежат тем самым слоям, которые Вы и не можете удалить. При этом в документе могут отсутствовать реальные вхождения таких блоков. Необходима ревизия всех описаний блоков документа: ненужные удалить (purge), а в нужных изменить принадлежность примитивов слоям (например с помощью команды refedit).
Непрочитано 09.03.2005, 14:39
Честно говоря, думал, что purge с указанием "purge nested objects" уже сделан (бывало, что все равно вставали проблемы такого плана). Вот и описывал, как с последствиями не до конца сработавшего purge воевать. А также избавиться от xref-слоев.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2005, 09:24
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемый Torino!
Я работаю в AutoCAD-2004.
С уважением,
Олег Новицкий.
Новицкий вне форума
