Расчет отопительных приборов. Алгоритм. Лит-ра.
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Теперь переходите к СНиПу "Отопление, вентиляция и кондиционирование"...
![]() Расчет делается по ограждающим конструкциям. В Вашем случае - полы на грунте(?), стены (сэндвич-панели), окна (?), кровля (?). Для каждой конструкции определяете термическое сопротивление, полы на грунте - по зонам... Впрочем, я ж это уже когда-то излагал: http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/teplo_1.html Ссылки на СНиПы уже не работают, СНиПы можно взять здесь: http://lovial.narod.ru/bibliot/bibliot.html Радиаторы располагают, как правило, под оконными проемами и у входа. Регулирование зависит от автоматики котла - серьезный котел регулирует температуру теплоносителя по температуре наружного воздуха, котое подешевле - просто выдает температуру, заданную пользователем, в этом случае регулировка возможно термоголовками на радиаторах... А вообще вопрос проектирования системы отопления, ИМХО, достаточно сложный, чтобы браться за него без соответствующего опыта. Дров наломать не боитесь? |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет площади покраски отопительных приборов | Pucha | Отопление | 8 | 02.11.2008 23:48 |
