Срок службы цинкового покрытия
![]() А в теории это вроде бы так: Основным принципом защиты черных металлов Цинковым покрытием является принцип катодной (активной) защиты посредством жертвенных электронов и заключается в том, что цинк расходуется для защиты железа. ![]() ![]() Поскольку цинк подвергается коррозии гораздо медленнее, чем железо в большинстве окружающих сред. то его применение оправдано. Для обеспечения активной (катодной) защиты необходима повсеместная и свободная передача электронов, во-первых, от цинка железу и, во-вторых, между частицами цинка. Если частицы цинка не контактируют друг с другом и железом, то передача электронов не осуществляется и катодная защита не обеспечивается. Кроме того активная/ катодная защита обеспечивается цинковым покрытием, содержащим не менее 94% чистого цинка. Более высокие концентрации цинка увеличивают защитное антикоррозионное действие даже тогда, когда толщина покрытия не увеличивается. Изходя из выше изложенного, только экспериментальные и статистические данные конкретных образов и условий эксплуатации вам помогут.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.12.2008 в 16:09. |
Поясню, на с помощью шляпного профиля, мы крепим сэндвич-панели. Визуально, шляпный профиль выглядит, как профилированный оцинкованный лист, с отверстиями под крепежи. Руководство, опасается, что со временем, из-за незащищенных кромок, а также в местах креплений на внешних сэндвич-панелях появятся ржавые подтеки. Вот и нужно выяснить, через какое время разрушится покрытие.
инженер Регистрация: 20.01.2008
Шляпный оцинкованный профиль и сендвич панели - это, так сказать, не библейские материалы. Moжет их крысы быстрее сгрызут, чем появится ржавчина. Расчету не поддается. Отдайте в спец. лаборатарию, получите заключение. Такие лабор. есть.
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Максим Семенов,
Расчетов не делали, рекламаций нет. На одном из обьектов ржавые пятна появились на сэндвиче после первого дождя (профиль был паленый) Не знаю, может тут не только толщина мкм, но и способ образования края, каким инструментом, толщина металла, атмосфера кислотная. В итоге проблему решаем так: 1. Если лист тонкий, то загибаем край вовнутрь. 2. Профили из листа толще 1,2 мм используем только с доп. ЛКП. |
Срок службы пеноплекса в грунте | lexsboss | Основания и фундаменты | 3 | 11.02.2008 15:02 |
Альтернативная служба в армии | Vova | Разное | 117 | 12.06.2007 00:30 |
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. | novinkov | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 19.05.2007 13:15 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |
