Смоделировать утолщение конструкций Лира 9.2 Скад 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Смоделировать утолщение конструкций Лира 9.2 Скад 11
Непрочитано 05.12.2008, 17:11 #1
Juss_00
Инженер
День добрый,
Думаю что этот вопрос уже освещался, но не нашел.
Подскажите как смоделировать утолщение стен в Лире 9.2 или Скаде11.
Ситуация такая, Монолитное каркасное здание.
Подземный этаж снаружи ограждён бетонной стеной 200мм (ограждение только внизу). Каркас из колонн 400мм шаг колон неизменен по этажам.
В подвале единый монолит стена 200 с местными утолщениями до габаритов колонны. Наружная поверхность ровная, внутренняя с выступами 200мм по шагу колонн.
Думал о таких вариантах:
1) Задать стены между физическими гранями колонн, и потом объединить перемещения колонн и краев стен.
2) Пропустить стену насквозь через колонну и сделать жесткие вставки в стены в месте пересечения с колонной.
3) Делать объёмный элемент... Совсем не умею с ними работать и боюсь их.
4) Стену на сквозь и в её же плоскости колонну 200*400 смещённую жесткими вставками от оси.
Склоняюсь к такому варианту. Пустить по периметру среднею линию стены в ней же стержнями колонны. И потом заниматься жесткими вставками. Стены "раздвигать от колон в стороны на 200мм. Колонны смещать на 100 внутрь что бы выступ необходимый получить.
И снова вопрос возникает как быть с колонами которые выше этажом, ведь в данной схеме колонна подземная не соосна верхней.
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Последний раз редактировалось Juss_00, 07.12.2008 в 02:22. Причина: Совет модератора. )
Непрочитано 05.12.2008, 23:39
А название программы, в которой выполняется расчет, есть государственная тайна.
Непрочитано 06.12.2008, 00:31
Constantin Shashkin
А какие такие особые результаты нужно получить от учета несовпадения оси колонн и срединной плоскости стены? Стена серьезно на изиб работает как ребристое перекрытие? Может быть можно пренебречь этой несоосностью? А эксцентриситет при передаче вертикальных нагрузок на тавровое сечение от верхней колонны можно учесть при армировании нижней стены (он, скорее всего, будет незаметным). Нужно ли моделировать в расчетной схеме такие мелкие детали? Бывает, что попытки учесть в схеме "все, что можно" ведет к более грубым ошибкам.
Constantin Shashkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2008, 01:06
Juss_00
Инженер
Кулик Алексей aka kpblc, не прав был.
Лира или Скад.
Constantin Shashkin, согласен про то что можно пренебречь. Сказать что есть колонны, а стенку посчитать только на колёсное давление и грунт. Но.. тот же вопрос у меня возникал по обвязочной балке. Та же ситуация, в теле монолитного перекрытия есть усиленый арматурный каркас сечением больше чем сечение плиты. Вот как его учесть? Тут же самим перекрытием не пренебречь как бы не хотелось.
Наверняка ведь сталкивались с таким вопросом опытные конструктора. Может какие то алгоритмы или дополнительные программы посоветуете.
офтоп. Подскажите есть ли программа которая результата лиры-скада переваривает и трёхмеркой может разложить арматуру?
Последний раз редактировалось Juss_00, 06.12.2008 в 11:56.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 22:09
Juss_00, лучше всего указывать название программы (кстати, про версию не забудь) в первом посте. И совсем кучеряво будет, если и в названии топика продублируешь.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 13:02
Juss_00
Инженер
Всё поправил.
Если это простой вопрос, кинте ссылку плиз. )
Juss_00 вне форума
Проектирование каркасных конструкций для понтонов плавающих на воде Алксандр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.04.2010 09:10
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43
Опыт неправильных проектных решений и анализ технической стороны аварий строительных конструкций. Ник_Ник Конструкции зданий и сооружений 26 08.12.2009 15:42
Испытание нагружением металлических конструкций oleg_81 Металлические конструкции 7 26.12.2007 14:12
