Ищу офф. термины "несущая стена" и "перегородка"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ищу офф. термины "несущая стена" и "перегородка"
Непрочитано 06.12.2008, 05:56 #1
hom
Не могу найти термины, в ГОСТах СНиПах и т.д. ((
а надо дать термин с сылкой на нормативный документ, для заключения о техническом состоянии здания или сооружения(((
Непрочитано 06.12.2008, 07:02
Profan
Из поиска:
В Гаранте не нашел, что такое перегородка. Если картон приклеить на скотче - это перегородка? Что есть перепланировка? Если перегородку снести, а если придут проверяющие, повесить занавеску - это типа перегородка (она же перегораживает)?
Отличить несущую стену от ненесущей достаточно просто. Несущая стена — это естественное продолжение и неотъемлемый элемент конструкции здания, который служит опорой для балок или бетонных плит потолочного перекрытия, она в буквальном смысле «несет» на себе определенную нагрузку. Если вы мысленно удалите ее из конструкции здания и такое удаление нарушит целостность здания, значит, стена несущая..
Ненесущая стена — это, в большинстве случаев, обычная внутренняя перегородка дома или квартиры, изготовленная из более легких материалов. Удаление такой стены не может повлечь за собой перераспределение нагрузок в конструкции здания. В случае, если определение конкретного вида стены все же вызывает затруднения, лучше всего проконсультироваться у специалистов.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2008, 07:17
hom
я прекрасно знаю что такое несущая стена и перегородка, просто вопрос в том, что я пишу техническое заключение, а там надо дать ссылку на нормативный документ снип, всн, гост и т.д.
примерно выглядит так: по оси "А" была демонтирована кирпичная стена толщиной 120мм, ее демонтаж не повлиял на несущии конструкции стен и перекрытий, так как она являлась перегородкой, в соответствии со СНиП, ГОСТ, ВСН...... и хз как тут быть (((((
hom вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 07:48
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от hom Посмотреть сообщение
.....примерно выглядит так: по оси "А" была демонтирована кирпичная стена толщиной 120мм, ее демонтаж не повлиял на несущии конструкции стен и перекрытий, так как она являлась перегородкой, в соответствии со СНиП, ГОСТ, ВСН...... и хз как тут быть (((((
А если так: "По оси "А" была демонтирована ненесущая кирпичная стена толщиной 120мм и ее демонтаж, как показали поверочные расчеты, а так же визуальные и инструментальные исследования не повлиял на надежность и техническое состояние конструкции стен и перекрытий"
Зачем духов вызывать - котротко и ясно.... "не повляло!"
AMS вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 08:00
Profan
Можно и так повернуть:
"По оси "А" была демонтирована кирпичная стена толщиной 120мм и ее демонтаж, как показали поверочные расчеты, а так же визуальные и инструментальные исследования не повлиял на надежность и техническое состояние конструкции стен и перекрытий. Следовательно, демонтированная стена не была несущей."
Profan вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 08:20
AMS
РК, Астана
Profan - здесь же не идет речь о экспериментальных исследованиях - если дом не завалился, то стенка не являлась несущей. Уже определено, что не несущая и важно то, что это не повлило.
Кстати, еще как сказать, бывает, что и влияет, если между верхом перегородки и перекрытием не оставить зазор. Полную нагрузу на перерытие передают, когда нагрузят полезной (жильцами с роялями и мебелью, кадушками с капустой и т.д.) и если не будет горизонтального деформационного шва по верху кирпичной перегородки, то убрав ее можно запросто получить трещины в швах между плитами. Страшного ничего, но приводит в тихий ужас жильцов и представителей ЖКХ.
AMS вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 08:59
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
[FONT=Times New Roman]СНиП II-22-81[/FONT]
[FONT=Times New Roman]6.6. Каменные стены в зависимости от конструктивной схемы здания подразделяются на:[/FONT]
[FONT=Times New Roman]несущие, воспринимающие кроме нагрузок от собственного веса и ветра также нагрузки от покрытий, перекрытий, кранов и т.п.;[/FONT]
[FONT=Times New Roman]самонесущие, воспринимающие нагрузку только от собственного веса стен всех вышележащих этажей зданий и ветровую нагрузку;[/FONT]
[FONT=Times New Roman]ненесущие (в том числе навесные), воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м; при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим;[/FONT]
[FONT=Times New Roman]перегородки — внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа, при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или поперечные конструкции зданий.[/FONT]
S_konstr вне форума
