Прошу помощи с конструктивной схемой.
Эх.....
Казахстан
Нижний Новгород
1.Можно сделать кусты, на них опереть фундаментные балки, а сверху кирпич, на него перекрытия.
2.Но можно сделать и свайную ленту. И пусть осадки будут разные-на это и делается деформационный шов. 3.Можно сделать кусты, на них колонны (ж/б или металл), по ним балки (ж/б или металл соответственно) с плитами, а стену сделать ненесущей. |
IMHO Помимо разных осадок еще один минус разные материалы с разыми коэф деформативности, шов хоть как образуется.
Может кто узелком или мыслью поделится? Кусты не большие по 4 сваи на крайние колонны и по 6 свай на внутренние. |
Кусты небольшие, я бы тогда сильно не заморачивался.
Выполнил бы самостоятельный свайный фундамент под кирпичное здание, в месте примыкания к каркасному можно в местах пересечения ростверков каркасного здания сразных сторон выполнил бы кусты свай и перекинул балку выше ростверка каркасного здания, пролет балки всего-то чуть больше 2м получится, ну а где ростверки каркасного здания не мешают там обычные свайные фундаменты. При этом вы сможете придвинуть свое здание вплотную к колоннам оставив лишь зазор 5 см. между краем колонны и наружной поверхностью кирпичной стены здания. |
Не совсем понял предыдущий пост.
Касаиельно схемы стен по фундаментным балкам, посмотреа серию не нашел балки под стену 640 или плохо искал или отпадает схема. Остается схема кирпичн стены на своем фундаменте(ленточный ростверк) в одном монолите с кустами для колонн, реально ли выаольнить. P.s Пишу с телефона, извиняюсь за ошибки |
![]() Объединять ростверк кирпичного здания с ростверками колонн нельзя. Выше изложенное мной поясню по другому: Ленточный ростверк и ростверки колонн наезжают друг на друга. Раздвинув сваи ленточного ростверка, в местах где стоят ростверки колонн, вы получите разрыв ленточного ростверка на величину ширины ростверка колонны плюс два деф. шва по 50мм., поэтому чтобы выполнить кирпичную стену без такого разрыва, Вы над ростверком колонны перекинете монолитную ж/б балку (или ростверк, как назовете не важно) с зазором не менее 10-15 см. Эта балка у Вас опирается на разорваный ростверк и не связана с ростверком колонны. По балке уже стена здания. |
2 Ron
Прошу прощения, но такие заморочки. Почему нельзя ростверки объединить? Неужели ни у кого ничего подоюного не было, просил наших Арх. отделить и сделать по блокам, говорят нормы требуют вместе, делали ведь наверно такого типа склад и АБК. Внутри склада требуют разместить еще помещения, при чем опять вплотную к стене, что посоветуете? |
Прошу помощи в оценке основания | ihoo51 | Основания и фундаменты | 4 | 13.11.2008 16:20 |
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 27.07.2007 19:54 |
Рекламный щит. Прошу помощи | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 01.04.2007 11:33 |
Lisp и снова прошу помощи | ilka_t | LISP | 10 | 03.12.2004 12:57 |
