Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков?
Конструктор
При создании блоков существуют определенные правила. Если надо, чтобы блок принимал параметры слоя, в который его вставляют, надо при его определении перевести все элементы в слой 0 и задать им свойства Послою (Bylayer). Если надо, чтобы весь блок принял заданные свойства, отличные от Bylayer можно создать блок в любом слое, со свойствами Поблоку (Byblock) -это твой случай. Можно делать комбинацию: в слое 0 часть элементов Bylayer, часть Byblock, а часть покрасить или задать определенный тип линии, и/или вес. Починить уже готовый блок можно командой Refedit
