Lira: Как задать граничные условия для стен подвала
Волгоград
Вопрос по методике сбора нагрузок или учета их в какой-то программе?
матрица Регистрация: 06.04.2006
Вы перемещения от нормативной нагрузки берете?
Я думаю вряд ли в реале этот боковой грунт поможет, перемещения горизонтальные вверху здания от крена, а поворот стены внизу, в этом случае, маленький и грунт тут не поможет. У вас низкие коэффициенты постели, нехорошие грунты? попробуйте их уточнить по разным теориям. |
инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Да, грунты плохие. Я посчитала С1 и С2 в Лире в модели грунта. Если считать разными методами, то получаются различные значения коэффициентов постели. Я взяла минимальные, полученные методом№1 в Лире. А если брать по методу №3, то коэффициенты постели получаются в несколько раз больше. И какие из них брать, я не знаю.
Волгоград
Она несимметричная, потому что на консоль опираются конструкции галереи. Там нагрузки незначительные и я их не стала задавать в расчет. А удлинить плиту я к сожалению не могу, потому что рядом находятся другая фундаментная плита. Поэтому придется наверное делать свайный фундамент(((
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
