Как назвать конструкцию подпорки от сейсмического воздействия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как назвать конструкцию подпорки от сейсмического воздействия
Непрочитано 07.12.2008, 14:09 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Вот собственно контрукция, хотел ее назвать пилоном
нужна тут помощь профи, а то еще строители меня не так поймут,
да и как ее расчитать мож кто поможет советом
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 08.12.2008 в 08:01.
Непрочитано 07.12.2008, 16:15
MasterZim
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
там же даже подписано - контрфорс
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2008, 17:32
dextron3
проектировшик
СССР
MasterZim, разве бывает контрофорс на кирпичной стене?
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 18:05
Forrest_Gump
Щелково МО
посмотрите фотографии готических соборов - увидите как раз кирпичные контрфорсы. а можете заодно попробывать перевести на русский с английского собственно слово - контрфорс.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 18:08
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
dextron3 - контр-форс (противодействующий силе) воспринимает гризотальную силу (распор). А из чего он выполнен и что подпирает не имеет значения. Он может быть "приставлен" к стене или жестко с ней соединен.
Контрофорс имеет переменное по высоте сечение, пилястра постоянное, пилон имеет несколько иное назначение и является как правило опорой, воспринимающей вертикальные и горизонтальные нагрузи от конструкций здания или сооружения.
А кирпичные или бетонные контрофорсы у нас есть на всех, в том числе типовых кирпичных зернохранилищах, коих по целине полно...
AMS вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 18:12
MasterZim
Цитата из "Большой Советской энциклопедии":
Контрфорс (от франц. contre-force — противодействующая сила) - поперечная стенка, вертикальный выступ или ребро, усиливающие основную несущую конструкцию (преимущественно стену с наружной стороны постройки) и воспринимающие главным образом горизонтальные усилия (распор от сводов, перекрывающих здание, давление грунта на подпорные стенки, гидростатическое давление на основание плотины и т. п.). К основанию стены поперечное сечение К. обычно увеличивается (плавно или уступами); при незначительных горизонтальных усилиях сечение по высоте может оставаться постоянным. К. бывают каменные, бетонные или железобетонные. Каменные К. — один из основных элементов готической конструкции (см. Готика). Возведение К. широко применяется для укрепления стен при реставрации памятников архитектуры.
Непрочитано 07.12.2008, 18:26
AMS
РК, Астана
Forrest_Gump, MasterZim - с контрофорсом похоже разобрались, остается один небольшой, совсем маленкий вопрос - как его расчитать на сейсмику ? ...
Вот здесь нужны советы профи. Скучно не будет, эт точно - заменит все темы про крызыс вместе взятые
AMS вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 18:48
Regby
р. Татарстан
AMS, А где написано что его надо на сейсмику считать?
Да и вообще.. на что его считать то? По этому разезу не очень понятны большие горизонатльные усилия
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 18:52
AMS
РК, Астана
Regby - у них в Алматы и Алматинской области сейсмика 9 и 10 баллов.
А что он на сейсмику написано в заголовке темы :"Как назвать конструкцию подпорки от сейсмического воздействия"
AMS вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 19:02
Regby
р. Татарстан
тогда согласен - тема с потенциалом, только врядли человеческий совет зайдет дальше "ситай в такой-то программе"
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 19:04
AMS
РК, Астана
На втором этаже находится спортзал, жесткости кирпичного здания явно не достаточно, возможно поэтому и решили поставить контрфорсы.
P.S. У них в Алматы монолитные ж/б здания на фасадах имеют мощные вертикальные элементы, являющиеся одновременно боковым ограждением лоджий, балконов.
Но там они нагрузку передают на фундамент здания, как правило свайный, а здесь сейсмческую нагрузку хотят передать на грунт. А здесь куча вопросов. Ширина контрофорса по низу должна определяться из расчета основания по предельным состояниям, в том числе на сдвиг по подошве. Что там за геология под контрофорсом ? - судя по заглублению, если это не скала, толку от него мало. Вертикальный шов - скользящий или жесткий, как решить жесткое сопряжение с кирпичной стеной - монолитными ж/б поясами в кладке стены в уровне перекрытия ?.
Только зацепить, и пошло -поехало....
Последний раз редактировалось AMS, 07.12.2008 в 19:33. Причина: P.S.
AMS вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 20:11
Forrest_Gump
Щелково МО
если по совести, то для сейсмики делать кирпичные контрфорсы - не стал бы. так как контрфорс должен работать на сдвиг, а кирпичная кладка не особо годится. Лучше монолитные выполнить по сваям.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2008, 20:46
dextron3
проектировшик
СССР
Грунты валунногалечники сейсмика 9 баллов
контрофорсы я решил доделать, здание уже говтовое из кирпича 68 год постройки, крыша деревянная
Последний раз редактировалось dextron3, 08.12.2008 в 08:02.
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 23:14
AMS
РК, Астана
dextron3 - при высоте контрофорса около 10 м ширины подошвы по низу 1,5 м не мало ?. Можно увеличить подошву, не изменяя размеры котрофорса.
Междуэтажное перекрытие, скорее всего это сборные ж/б пустотные плиты, над спортзалом - 12-ти метровые деревянные фермы, т.е. по верху котрофорсов здание фактически не имеет жесткого диска и в контакте с ними только наружные киричные стены. Складывается впечатление, что эффективность 2-х контрофорсов по одной стороне будет не очень то велика. Реакция от горизонтальной нагрузки в месте контакта достаточно жестких контрофорсов со стеной может привести к тому, что стену второго этажа они сломают. Или стена на этих участках должна быть значительно усилена или горизонтальную нагрузку необходимо распределить на несколько дополнительных котрофорсов.
А что это за сетки d5 Вр-1 100х100 - усиление ?.
Крупнообломочный грунт в верхней зоне как правило неоднороден и может содержать в значительных количествах дисперсный заполнитель. Если это так, то под подошвой его необходимо частично выбрать и выровнять щебеночной или бетонной подготовкой.
По поводу расчетов самих контрофорсов. Не в них проблема, их армирование можно принять конструктивно, а в кирпичных стенах второго этажа, которые, еще раз повторюсь, контрофорсы при действии сейсмической нагрузки могут просто сломать - для этого достаточно посмотреть на план второго этажа.
AMS вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 01:05
MasterZim
че-то как-то не внушает, здание старое, 9 баллов сейсмика. Дом уж отслужил свое. Не проще ли разломать и сделать монолитный жб каркас с легкими наружными стенами? Может и не дороже выйдет чем делать полную реконструкцию старого дома. А что обследование говорит?
Непрочитано 08.12.2008, 06:52
AMS
РК, Астана
dextron3 - поставь контрофорсы у каждого простенка и торцевых стен. В уровне междуэтажного перекрытия и по верху, вплотную к стене, можно через амортизатор, предусмотри снаружи продольную распределительную ж/б балку, работающую совместно с контрофорсами. Они распределят сосредоточенную ракцию на стену от сейсмической нагрузки более равномерно вдоль стены....
При такой "помощи" от них, как заложено в проекте, о чем писал в # 14, только ВРЕД... как от фонарных столбов перед капотом...
AMS вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 06:57
DEM
YngIngKllr
Блина если это заготовка проекта то Я китайский летчик.
Мне даже интересно как они эту сеточку устаналивать будут.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 07:24
dextron3
проектировшик
СССР
DEM, AMS, 5 вр I это сетка которой я усиляю все кирпичные стены с двух сторон, + торкретирую по 5 см, создаю комплексную конструкцию, контрофорсы на тяжах через просверденные отвресмтия соединяю с простенком и навариваю пластину на всю длину,
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 07:25
DEM
YngIngKllr
Насмешил, есть что студентам рассказать, по смеются от души.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 07:28
AMS
РК, Астана
Если толкнуть здание в горизонтальном направлении, то его при практически абсолютно жестких контрофорсах сломает по наиболее слабому сечению - по граням простенков (оконному откосу)...
И останется только два простенка, которые они то и подпирают...
Архитекторы наверно их пририсовали ??
AMS вне форума
