Стойкая к истиранию огнезащитная окраска?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стойкая к истиранию огнезащитная окраска?
Непрочитано 08.12.2008, 04:37 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Кто-нибудь знает точно, какой огнезащитной краской (или несколькими компонентами) покрыть лестничные стальные ступеньки из рифленого листа? Огнезащитных окрасок много, но про стойкость к истиранию и вообще про возможность их пременения конкретно к стальным лестничным ступеням, по которым будут ходить, производители ничего толком сказать не могут.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 08.12.2008, 05:54
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Здорово в Красноярске живут, богато. Португалец, ты нечего не перепутал? Обычно только несущие конструкции огнезащиткой покрывают, это ведь удовольствие не из дешёвых, в чём смысл ступеньки огнезащитной краской покрывать?
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 07:25
Португалец
Structure engineer
All World
Цепляются за старый СНиП 2.01.02-85*, который "частично утратил силу..." В новом 21-01-97* слова "ступени" нет. А в старом есть.
Португалец вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 08:23
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Как такое возможно, требовать исполнения по устаревшему нормативу? Но ежели все-таки вам придётся исполнять это бредовое условие, то покройте поверх эпоксидкой, чего-нибудь типа ТЕХНОПОЛ – 3, насколько мне известно эта краска с другими в негативную реакцию не вступает, если только растворитель может размыть более слабую, это надо уточнять у продавца.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 10:19
Португалец
Structure engineer
All World
Pavel Samofalov
Вы не сталкивались с нашими пожарниками? Во первых значится:
С 01.01.98 вводится СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". СНиП 2.01.02-85* с 01.01.98 на территории Российской Федерации частично утрачивает силу (положения СНиП 2.01.02-85*, на которых основаны требования строительных норм и правил по проектированию зданий и сооружений различного назначения и инженерных систем, продолжают действовать до пересмотра строительных норм на эти здания и сооружения) - постановление Минстроя России от 13.02.97 N 18-7.
Те есть не полностью утратил силу, а "частично".
Во вторых, в новом СНиПе, так и его дублирующих документах осталось понятие "лестничный марш", это также можно трактовать, как "косоуры со ступенями".
Непрочитано 08.12.2008, 10:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, в-общем, не защищаем мы тут. Не вникая. И пожарники видимо неграмотные у нас. Вот Вы сейчас "раскроете", и придется защищать...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 16:31
Ник_Ник
проектные работы в гражданском строительстве
Пермь
Португалец, если не можете убедить пожарных, что ступени не относятся к несущим элементам лестниц,то Вам остается только путь выполнить расчет огневого воздействия на незащищенные стальные ступеньки СВЕРХУ (а это еще та матота) и убедить Ваших пожарных, что требуемая огнестойкость выдержана даже для незащищенного сверху стального листа. Увеличьте толщину листа проступей. А так … все эти краски делают на основе вермикулита – не выдерживает они износа истиранием.
В противном случае - как вариант-ванночка и слой бетона 30-50 мм поверх ступеней.
Николай.
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 16:35
Ник_Ник
Пермь
Есть еще один вариант, но он вааще золотой – композит на основе графита (типа огнезащитных плиток для Бурана). Выпускается для строительства отечественным производителем. Толщина порядка 1,5 см дает 180 мин.
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 17:55
Ron
Огнезащитной краской покрывать ступени - это вообще бред. Краска под воздействием температуры вспучивается, причем достаточно серьезно, поэтому пройти по такой лестнице будет невозможно и до ее обрушения. Да и потом как идти по металлу нагретому хотя бы до половины критической температуры.
Если лестница эвакуационная и находится внутри здания, то какая же она может быть с металлическими ступенями? А если эвакуационная и расположена на улице или не является эвакуационной то и требований к таким лестницам REI15, что позволяет применять металл без огнезащиты.
Ron вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 18:03
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Ник_Ник Посмотреть сообщение
Португалец, если не можете убедить пожарных...
Если не может убедить - значит мало денег предлагал
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 19:24
Yuzer
Мозговой штурм
А может прще доделать ж/б ступени? и проблема решится сама собой
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 04:05
Португалец
Structure engineer
All World
Лестница внутрення, эвакуационная. Будь это новое строительство, разумеется, ступени сделали бы бетонные. Но это реконструкция, все устанавливается и привязывается к существующим. С бетоном выходит слишком тяжелая лестница, да и все отметки нестандартные - по технологической разбивке высоты.
Непрочитано 09.12.2008, 14:55
Ron
Тогда Вам лучше выполнять ступени в виде рамки из уголка 50х5 с заполнением ее бетоном по сетке, а металлические косоуры оштукатурите или обошьете ГВЛ.
Ron вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 17:10
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
млин, да я это имел в виду. существующая лестница получтся опалубкой. только по середине нужно какой-то упор думать, чтоб уменьшить прогибы.
Последний раз редактировалось Yuzer, 09.12.2008 в 17:23.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 17:35
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
)) Косоуры лучше листами ИВЛ (МВЛ). Не горит ващще - автогеном пробовал, воды не боится.. Только шпаклюется составами на основе цемента.
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 19:03
Ron
Yuzer
Не понял, какой упор по середине и для чего?
Витос
Если листами ИВЛ(МВЛ), тогда надо будет пожарным доказывать расчетами, а ГВЛ уже испытаная огнезащита и по ней есть справочные данные.
Ron вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 19:14
Yuzer
Мозговой штурм
Yuzer
Для уменьшения прогиба. Залитый в опалубку бетон со временем потрескается (даже с сеткой) от прогибов ступенек(когда ходят дяди по 120 кил). Я видел, что по тыльной стороне уголков опалубки посередине наваривают полосу (все вместе объеденили - увеличили жесткость) - прогибы уменьшили.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 04:05
Португалец
Structure engineer
All World
Да просчитывали вариант с заливкой уголков бетоном, все равно тяжелая получается. Со стальными ступенями с учетом кратковременных нагрузок - снеговой мешок, нагрузка от людского потока, получается как раз только-только. А что-то ломать или усиливать не получается, для этого нужно останавливать производство, чего не сделаешь.
Непрочитано 10.12.2008, 09:19
Ron
Ну здесь тогда думаю что все же надо искать вариант усиления конструкций.
Ron вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 10:30
Funky
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
А где у вас внутри здания снеговой мешок?
Funky вне форума
