Проверка стенки балки при одновременном действии М и Q по СП 53-102
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка стенки балки при одновременном действии М и Q по СП 53-102
Непрочитано 08.12.2008, 11:56 #1
Иван 80
инженеришко
При проверке стенки балки с действием на нее М и Q в обеих плоскостях по формуле 38 мне не совсем понятны величины "у" и "Jxn". Правильно ли я понимаю, что это соответственно - расстояние от центральной оси сечения до полки и Момент инерции СТЕНКИ сечения?
и еще вопросик по той же формуле. При определении касательного напряжения "ТАУ икс игрек" в стенке если поперечные силы действуют в обеих плоскостях, то нужно брать их равнодействующую? Спасибо!
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 14:14
Иван 80
инженеришко
Вот эта формула в СП
Иван 80 вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 14:23
Cfytrr
Питер
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
"у" расстояние от нейтральной оси до рассматриваемой точки стенки,
"Jxn" момент инерции сечения целиком
Тау х,у- касательное напряжение в рассматриваемой точке стенки от поперечной силы действующей в плоскости стенки. Отсеченная часть опять таки берется от рассматриваемой точки стенки.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 14:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
J/у=W для точки стенки у самой полки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 14:29
Иван 80
инженеришко
Большое спасибо
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 14:36
Иван 80
инженеришко
Тоесть если я правильно понял, то статический момент и момент инерции в этой формуле только для стенки?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 14:39
Cfytrr
Питер
нет, S (статический мосмент) для всей отсеченной части. Если брать точку, на которую справеливо указал Ильнур, (там главные напряжения максимальны) то в отсеченную часть попадает только пояс балки.
J для всего сечения.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 14:42
Иван 80
инженеришко
теперь мне все стало ясно! Ура!
Иван 80 вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 14:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можете тау считать упрощенно Q\(t*h)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 13:44
stas_org
Самара
Ну про Gx все понятно - напряжение в самом растянутом волокне. Так ведь напряжения нужны на стыке полки со стенкой, тогда y=h/2-tw? Ведь так?
И про Gy непонятно(из плоскости балки),
Jyn = (h-2tw)*s^3/12- момент стенки из плоскости, и , x=s/2 так чтоли?
где s - толщина стенки, tw-толщина полки, h-полная высота.
Вопрос в том, что есть Jyn и x? Если это тоже самое что в формуле 43 СП16... тогда какой в ней смысл?
Последний раз редактировалось stas_org, 21.01.2016 в 13:56.
stas_org вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 14:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может поможет, методом от сложного к простому:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88572
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 13:02
Курмышанец
КЖ
Петербург
Я что то не пойму
при учете σy и σloc, получается, что сечение находится в более лучшем положении
почему?
Курмышанец вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 13:34
eilukha
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
почему?
- потому что в знаках ошиблись.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 13:39
Курмышанец
КЖ
Петербург
Если есть маткад посмотрите пожалуйста, где ошибка
Тип файла: zip на совместное M и Q.zip (151.7 Кб, 29 просмотров)
Непрочитано 11.05.2018, 13:55
eilukha
- по сравнению с чем? В маткаде этого не видно.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 14:04
Курмышанец
КЖ
Петербург
Правило знаков для σy и σloc подскажите
Непрочитано 11.05.2018, 14:17
ZVV
Харьков, Украина
Я что то не пойму
почему?
Пока σх по модулю больше σy по модулю при одинаковом знаке - лучшем. Когда σх по модулю меньше σy по модулю при одинаковом знаке - в худшем.
+ для растяжения, - для сжатия.
ZVV вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 14:26
Курмышанец
КЖ
Петербург
Спасибо большое
Непрочитано 11.05.2018, 14:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. σloc и есть σy.
2. Положительное значение нормального напряжения соответствует растяжению волокон.
3. Физический смысл знаков в уравнении IV-й теории прочности: всесторонне сжатый материал терпит больше.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 14:56
Курмышанец
КЖ
Петербург
1. σloc и есть σy.
σy=q/tw+σloc так?
где: q равномерно распределенная
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
