До смешного, в трех соснах...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > До смешного, в трех соснах...
Непрочитано 08.12.2008, 12:10 #1
Н и к о л а й
День добрый.
Нужна помощь, последний раз писал на Лиспе под десятку – подключал ввод с дигитайзера по СОМ-порту, но это было лет так 25 назад. Теперь вот пришлось, надо накрапать програмулю. Кинулся на акаде-2004, у нас почему то все зависают на нем. Акад – не лайт, не русифицирован. Лисп, я так понимаю – интегрирован в акад, или я не правильно понимаю. В общем гружу программку уже с одной строчки:
(defun c:xxx ( / )
(command "_.LINE" "0,0" "210,0" "210,297" "0,297" "_C")
(princ)
- пути в настройках прописаны, находит без ошибок
- проект компилируется без ошибок
- дебагер не доступен
- при пуске из консоли, даже если вставляю в тело диалог или вывод, неизменно отвечает – nil
- brack point игнорирует
- из командной строки акада на моё (ххх) получаю
; error: no function definition: XXX
Снес 2004 и поставил полный аглицкий 2008
- Product name: AutoCAD 2008
- Service pack: 0
- License type: standlone – loced
- License behavior: permanent
- Version: B.51.0 (UNICODE)
- На команду (ver) отвечает "Visual LISP 2008 (en)"
Эффект тот же, что и с 2004.
Прошу подсказать, в чем причина.
Непрочитано 08.12.2008, 12:16
Profan
Фигня какая-то. Все работает (AutoCAD 2006 ENG).
А, вот в чем дело: надо было вводить не (xxx), а xxx.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 12:21
Н и к о л а й
пробуем...
Command: xxx
Unknown command "XXX". Press F1 for help.
Н и к о л а й вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 12:25
Profan
Вставляю через буфер обмена:
[Выделить все]
Command: (defun c:xxx ( / )
(_> (command "_.LINE" "0,0" "210,0" "210,297" "0,297" "_C")
(_> (princ)
(_> )
C:XXX
Ввожу xxx:
[Выделить все]
Command: xxx
_.LINE Specify first point: 0,0
Specify next point or [Undo]: 210,0
Specify next point or [Undo]: 210,297
Specify next point or [Close/Undo]: 0,297
Specify next point or [Close/Undo]: _C
Command:
Profan вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 12:36
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Из консоли VLisp.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 12:48
Н и к о л а й
у меня результат такой…
Command: defun Unknown command "DEFUN". Press F1 for help.
Command: c:xxx Unknown command "C:XXX". Press F1 for help.
Command: ( / )
0
Command: (command "_.LINE" "0,0" "210,0" "210,297" "0,297" "_C")
Command: nil
Command: (princ)
Command: c:xxx
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 12:54
Н и к о л а й
excuse, с консоли результат получился такой...
#<SUBR @07652aa0 DEFUN>
nil
0
nil
nil
_$
_$
Непрочитано 08.12.2008, 13:02
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Смог воспроизвести твою ошибку:
_$ defun c:xxx ( / )
(princ)
#<SUBR @10512aa0 DEFUN>
nil
0
nil
А надо так:
_$ (defun c:xxx ( / )
(princ))
C:XXX
_$
Найди, так сказать, отличия.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 13:09
Н и к о л а й
Да, спасибо, со скобками все понятно.
Проблема в том, что нет доступа из к кнопкам управления приложением и дебагер полностью недоступен
Непрочитано 08.12.2008, 13:24
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Может надо сделать попросту Файл->Новый файл?
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 13:28
Н и к о л а й
изначально я ставил вопрос о том, что лисп не доступен для обработки
[img]D:\p1.jpg[/img]
программ из своего редактора
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 13:38
Н и к о л а й
Я попробую сузить вопрос. Кто знает, в каких случаях опции дебагера (все комбинации с кнопкой F8) могут быть недоступны
Непрочитано 08.12.2008, 13:49
Admin
Administrator
Нормальное название темы в личку
Admin вне форума
опирание трех стоек на плиту перекрытия _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2008 09:37
