Нужен проектировщик фундамента
Россия, Красноярск
А нужен ли фундамент вообще? По моему опыту, для современного печатного оборудования достаточно монолитного бетонного пола В20-В25, толщиной 100-150 мм, армированного D5-D8, шагом 100х100 мм. Или у Sever-а что-то особенное, супертяжелое? С динамикой молотковых дробилок?
Россия, Красноярск
Да я как раз предлагаю без всякого фундамента ставить это оборудование на нормальный промышленный бетонный пол, конструкцию которого см. предыдущее сооощение. А динамики серьезной у машин, из которых вылетает бумажная продукция, по моему быть не может. Если по паспорту и требуется анкерное крепление, то скорей всего нерасчетное. Это можно сделать обычными самораспорными или химическими анкерами.
dermoon, такого пола будет явно недостаточно.
Тяжелое ролевое оборудование, десятки тонн на каждую секцию, вибродинамические нагрузки. Существующий пол слабоват. В цехе, где будет типография, располагалось чисто сборочное производство. Так что надо долбить пол, делать армированную плиту под каждую машину. Но... желательно сначала посчитать. |
Самый мощный фундамент который я видел в своей жизни был как раз под печатную машину, делали его в конце 80-х, цех построили, фундаменты залили, а машину уже не успели до начала разрухи поставить. итак фундамент:
1. Длина - около 90 метров. 2. Ширина - около 6 м. 3. Высота - 2,5 м. И все это монолитный железобетон... Сейчас все это хозяйство служит полом парковки.... Высота помещения там была 11 метров, как-то не клеится это с бетонным полом вместо фундамента... 2 Автор серьезной конторе что бы взяться необходим следующий минимум: 1. Где объект 2. Кто заказчик 3. Общая характеристика - нагрузки, размеры агрегата, краткая инженерно-геологическая характеристика.... |
Россия, Красноярск
Недавно делал типографию полного цикла, правда, без глубокой печати и тисненки. Там самая тяжелая машина (секция) 3,5 т, устанавливается без всякого крепления. Оборудование полностью буржуйское (Финляндия). Интересно, что за типография такая в данном случае?
