Как практически заменить рулонную гидроизоляцию при реконструкции на изоляцию из цементного раствора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как практически заменить рулонную гидроизоляцию при реконструкции на изоляцию из цементного раствора
Непрочитано 08.12.2008, 14:34 #1
тата
все еще верю, что конструктор
23 регион, недалеко от ОЛИМПА-2014
Здание двухэтажное, кирпичное, неоконченное строительство, консервация 10 лет. В связи с изменениями по сейсмике региона, площадка - 9 баллов. Существующая изоляция - рубероид. По результатам обследования и требованиям СНиП для стр-ва в сейсмич. районах необходимо заменить на изоляцию из цем. р-ра (или на что еще можно?). Как практически это осуществляется? Есть ли технологическая карта?
Непрочитано 08.12.2008, 14:59
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
В данном СНиПе содержатся указания о неприменении рулонных материалов для устройства ОТСЕЧНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ противокапиллярных гидроизоляций в стенах зданий.
Специально обращались к авторам СНиПа для выдачи заключения по гидроизоляции объекта в Сочи...
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 12:29
and.rey
инженер
Выковыривать существующую гидроизоляцию на мой взгляд нереально. Можно попробовать сделать так. У нас недавно была техучеба по материалу Пенетрон для повышения водоотталкивающих свойств. В основном - для бетона. В том числе упоминался "Типром У" - для кирпича. Они рекламируют глубокое проникание в тело конструкций. Поищите в интернете. А сдвиг по рубероиду предотвратить конструктивными мероприятиями типа шпонок. Сильно не бейте - предложил первое что на ум пришло.
p.s. Прочел тему "Горизонтальная гидроизоляция(инъекция)" и Вам настоятельно советую...
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Последний раз редактировалось and.rey, 09.12.2008 в 12:41. Причина: прочел тему "Горизонтальная гидроизоляция(инъекция)"
and.rey вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 09:27
solnishek
во-во
Тема про горизонтальную гидроизоляцию ( инъекции) перед принятием решения просмотреть нужно обязательно
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 09:35
Ron
Если без инъекций, то можно последовательно захватками заменить рубероид пропиливая до середины стены штрабу, зачеканить раствором, когда схватится, такой же пропил с другой стороны стены. Муторно конечно для строителей, но выполнимо.
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 09:43
тата
В смету уже заложили деньги по обычной технологии (как в #5); ПЕНЕТРОН - туго распространяется у нас, достаточно дорого. Заказчик требует технологическую карту, считая что выполнить эти работы практически невозможно. Подрядчика еще нет. ТК пока не нашли.
тата вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 10:03
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
тата
Существует книга "Указания по технологии ремонтно-строительного производства и технологические карты на работы при капитальном ремонте жилых домов" 1977г.
стр. 406: Технологическая карта №26 "Замена (устройство) горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и кирпичной стеной"
Igor2 вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 15:57
solnishek
Сообщение от Igor2 Посмотреть сообщение
тата
В электронном виде есть?
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 18:35
тата
Есть издание 1965 г., но это не подходит ни по технологии, ни по машинам. Нужно что-нибудь с современным оборудованием (не перфораторы и отбойные молотки).
тата вне форума
