Выделение цифр из строки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Выделение цифр из строки.
Непрочитано 08.12.2008, 15:15 #1
Holon
CNC
Israel
Есть задача выделить цифры из строки,
к примеру из строки
"Маленькие раки 10 Х 300 руб. большие раки 10 х 500 руб."
получить "10" "300" "10" "500"
Пытался решить примерно так:
[Выделить все]
(defun c:te (/ a b d c result)
(setq a "iuyiuy 100X100 jggjgh" b(strlen a) d 1 )
 (while (<= d b)
   (progn
  (if(>(atoi(substr a d 1))0)(progn (setq c(substr a d 1) result (append result(list c)))))
  (setq d (1+ d))
(print result)
   (princ)
но к моему великому сожелению
и
возвращает одно и тоже.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 15:43
Holon
CNC
Israel
Продвинулся еще на несколько шагов, осталость только
разделить числа между собой.
[Выделить все]
 (while (<= d b)
   (progn
  (if
    (or
      (=(ascii (substr a d 1))48)(>(atoi(substr a d 1))0))
  (setq d (1+ d))
(print result)
   (princ)
Holon вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 16:09
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Есть такая функция
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=285510&postcount=2
разделяет строку на список текстовых и цифровых составляющих
Если её применить, то прога получится такой:
[Выделить все]
(defun test (_str / lst)
  (foreach item	(_dwgru-str->list _str)
    (if	(/= (type item) 'STR)
      (setq lst (append lst (list item)))
  lst
Проверка:
_$ (test "Маленькие раки 10 Х 300 руб. большие раки 10 х 500 руб.")
(10 300 10 500)
_$
Makswell вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 16:54
VVA
Инженер LISP
И еще пару вариантов
Как Извлечь из строки числа
VVA вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 16:55
Красин
В автолиспе нет функций для работы с регулярными выражениями, и от этого всё зло. В принципе есть возможность добавить эти функции при помощи Object ARX или .NET, только это никому не надо
Красин вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 20:16
Красин, что значит "нет функций"? Точнее, что ты понимаешь под регулярными выражениями?
Непрочитано 08.12.2008, 21:33
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Нет- потому что "это никому не надо", чтобы включать в штатный набор. А кому надо - делают, и для этого совсем не надо Object ARX или .NET.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 12:13
Красин
Вот статья из энциклопедии
Я имел в виду такие, как в Perl. В стандартную библиотеку Python-а они включены, и задача из первого поста решается очень просто:
[Выделить все]
import re
print re.findall(r'\d+', 'Маленькие раки 10 Х 300 руб. большие раки 10 х 500 руб.')
Красин вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 13:48
ShaggyDoc
Ну и в LISP есть стандартная функция wcmatch c кучей паттернов для поиска, в том числе в разных сочетаниях.
Спору нет, в Perl работа с регулярными выражениями неимоверно мощнее. Так язык на это заточен. А LISP - на списки. Задача-то решаемая в любом случае, и использование прикладным программистом функции (пусть не стандартной) с названием наподобие список_чисел_из_строки не представляет сложности.
Зачем зайцу стоп-сигнал? Только потому, что он у мотоцикла есть?
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Извлечение текстовой строки из примитива ShaggyDoc Программирование 6 14.12.2008 17:02
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
Как снять выделение с объекта оап AutoCAD 2 02.07.2008 01:36
