PLT to DWG
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > PLT to DWG
PLT to DWG
Непрочитано 09.03.2005, 15:44 #1
PLT to DWG
solo
Как конвертировать PLT в DWG или в DXF
Непрочитано 09.03.2005, 18:10
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
В 2005м каде в express tools.
EXPRESS->File tools->Convert PLT to DWG...
но рез-т тебе не понравится... очень смешно получается )) словами не описать издержки файлов PLT )
X-DeViL вне форума
Непрочитано 10.03.2005, 05:55
ViewCompanion Pro. Для раздачи по заслугам хватает.
Непрочитано 27.05.2005, 16:23
Gaa
сан-техник на пенсии
А у меня выдает такое сообщение, хотя ПЛТ сделан там-же
[ATTACH]1117196625.gif[/ATTACH]
Спасибо
Gaa вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 12:37
Ander822
Minsk
Сообщение от Gaa
у меня такая же ботва
Ander822 вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 12:56
Profan
AutoCAD делает PLT-файлы в формате HPGL/2 для растровых принтеров/плоттеров. Формат HPGL предназначен для перьевых плоттеров.
Profan вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 13:05
Ander822
Minsk
Сообщение от Profan
А как же быть с форматом HPGL/2 для растровых принтеров/плоттеров ?
Ander822 вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 13:25
Profan
Посмотрите здесь:
http://ru.triaload.com/soft-Amethyst-PLT---2---DWG.htm
Profan вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 16:11
Сергей54321
1. Установил драйвера принтеров: HP LaserJet 5M, HP Designjet Z6100 42in Photo HPGL2
2. Создал файл в AutoCAD.
3. Во время печати сохранил в файл plt
4. Далее выполняю команду: PLT2DWG
5. Выдает ошибку: the selected plt is not proper hpgl format
Подскажите, в чем дело?
Сергей54321 вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 19:26
Семёныч
Сообщение от Сергей54321 Посмотреть сообщение
Для этих устройств печати используются формат HPGL/2 - растровый формат. Для работы программы PLT2DWG нужен векторный формат HPGL.
Из справки:
Формат HPGL/2, последователь формата HPGL, зависит от устройства и не поддерживается командой PLT2DWG.
Ответ был дан в #6 почти 12 лет назад.
Семёныч вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 09:55
Сергей54321
Подскажите (в AutoCAD - де ничего не знаю), как сформировать plt векторный? Нужно распечатать векторным принтером, тогда каким?
Поставил драйвер на HP Z6800. Все равно не открывается, хотя вроде векторную печать поддерживает. Переключал на CAD в драйвере при выводе на печать, все равно не помогает. Помогите советом, пожалуйста.
Непрочитано 01.04.2019, 11:20
AlexCondor
инженер
"Plot to File": No .plt file created
.plt files.... How to plot them?
How to print a PLT file?
How to print *.plt files
Можно и еще по оффоруму...
AlexCondor вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 14:30
Сергей54321
Наверно я плохо объясняю. Ответа на свой вопрос на просторах интернета я не нашел. Что я хочу сделать:
1. Взять готовый файл plt (Создать с помощью любого драйвера принтера)(Конкретно создавал с помощью HP LaserJet 5M, HP Designjet Z6100, HP Z6800)
2. Конвертировать его с помощью "express tools" (plt2dwg или подскажите как по другом) в dwg (что бы было бесплатно и удобно)
3. Файл plt создается, но при открытии (plt2dwg) пишет "The selected plt file is not the proper HPGL format".
Вопрос:
1. Конкретно скажите (если в сформированном файле дело), с помощью какого драйвера принтера создать (Векторный вариант)?
2. Или объясните в чем дело?
Непрочитано 01.04.2019, 15:27
AlexCondor
инженер
Для начала вам надо установить не любой, а обязательно поддерживающий векторный формат HPGL принтер/плоттер. См. вложение. Ну и печатать в файл.
Выбранный на рисунке работает - проверил. Толщину линий ставьте нулевой, а то результат вас может очень сильно удивить (эти файлы рассчитаны на перьевые плоттеры).
Последний раз редактировалось AlexCondor, 11.09.2020 в 09:50.
Непрочитано 01.04.2019, 16:42
Сергей54321
Вы меня сейчас правильно поняли.
У меня windows 7, AutoCAD 2015. В винде такого принтера нет. И мне сказали, что изначально файл выгружался принтером generic. (но команда plt2dwg все равно не смогла конвертировать). Уже не знаю что делать.
Что интересно: "Фотоконвертер" решает проблему, нормально конвертирует, в отличие от автокада...
Но он платный, и это не удобно так работать, желательно все делать в автокаде
Непрочитано 01.04.2019, 19:06
AlexCondor
инженер
См. еще раз картинку - принтер устанавливается не в винде,а в самом AutoCAD через мастер установки плоттеров.
Непрочитано 01.04.2019, 23:10
mikmik
Опция конвертации PLT в DXF есть в программе CtrlView (Гугл в помощь). Полная версия её стоит около 30$, а пробная, на ограниченный срок, бесплатна.
mikmik вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 05:56
gumel
Лично я знаком с PLT форматом по программе Corel Draw. Давным давно работал в наружной рекламе. Эти файлы отправляли на режущий плоттер и резали пленку.
Иногда возникала потребность загружать эту информацию в AutoCAD. Написал простенькую прогу (как умел) для перевода PLT в SCR-файл. Далее этот скрипт файл загружал в автокад по команде _script. Перед запуском нужно отключить объектную привязку. В скрипте прописано построение полилиний по координатам из SCR файла без какого либо масштабирования. Посему, после построения, нужно выполнить масштабирование. По умолчанию в Corel Draw масштаб в PLT файле 40:1
Тип файла: zip PLT_to_SCR.zip (196.5 Кб, 12 просмотров)
gumel вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 10:26
Сергей54321
AlexCondor, Вы в точку, спасибо.
mikmik, а есть бесплатный вариант? Спасибо.
gumel, с моими файлами не работает, спасибо.
Можно у вас уточнить, есть ли возможность поставить такой же принтер в винде (с нормальными драйверами), как я поставил, с вашей помощью, в автокаде? (Собственно проблема в том и заключается, что бы найти драйвера для винды, которые будут выгружать для автокада нужный файл). Это нужно для программы Naxos, на сколько я понимаю, этот драйвер нужно встроить в эту программу так же, как в автокад. Помогите пожалуйста, где найти такой драйвер (например inf и dll).
Непрочитано 02.04.2019, 11:43
Сергей54321
Спасибо большое за ответ. Еще один вопрос: Правильно ли я понял, что автокад ставит специальные драйвера, которые печатают в векторном формате? Т.е. если печатать драйверами из виндоус, сам драйвер переведет чертеж в растровый формат?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Или можно как-то переключить на векторный формат (что у меня не получается), при печати виндоуским драйвером?
