Шрифт в АКАД 2008 отображаеться вопросами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Шрифт в АКАД 2008 отображаеться вопросами
Непрочитано 08.12.2008, 17:20 #1
mikhaell
Помогите, пожалуйста, передали чертеж и в рамках шрифт отображаеться в виде "?????????????", прочитал похожие темы, но ничего не подходит, к чертежу передали и шрифт shx, но результат тот же. Что делать? Новичок я в этом!!
Непрочитано 08.12.2008, 17:24
переместить файл шрифта в папку со шрифтами АutoCAD'а.
Перезапустить AutoCAD.
PS вот и тема есть как добавить шрифт в акад
Непрочитано 08.12.2008, 17:26
vasilyis
Инженер
Предполагаю и надеюсь, что рамка - это ячейка таблицы. Или еще может быть поколдовать на кофейной гуще, еще чего-нибудь нарою.
Хмурый, скорее всего проблема не шрифтах.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 17:27
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от mikhaell Посмотреть сообщение
если срочно - через конвертор пропусти, он все исправит.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 17:30
mikhaell
рамка - это рамка с данными, таблицы со спецификацией и т.д. Шрифт поместил в папку Fonts перезапустил и ничего, все как было. А что значит пропусти через конвертер???
mikhaell вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 17:32
mikhaell
и как так пропустить чтобы страницы отдельно были все, после подгонки по размеру печатаемого???
mikhaell вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 17:34
Yuzer
Мозговой штурм
Была у меня проблема. Принес домой файл сделаный в 2006 АКАДе(у меня 2008). Открыл - там половина надписей на смеси арабского идетских клякс. Посоветовали поискать на сайте DWGTrueConvert2007. Он все исправил.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 17:35
mikhaell, файл покажи
Непрочитано 08.12.2008, 17:36
Offtop: vasilyis, надо ,ведь, с чего-то начинать. задавать вопросы, давать советы. потихоньку выясняется картина. от простого - к сложному.
Непрочитано 08.12.2008, 17:37
vasilyis
Инженер
Строки в в виде: "?????" и "####" - это текст с полем, потерявшим связь с прородителем.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 17:45
mikhaell
именно ?????? и все. И на выносных линиях и в тексте и в таблицах, короче кругом. Солидворкер, А как показать чертеж?
mikhaell вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 17:49
vasilyis
Инженер
Если ДВГ файл до 2 мегов, то в расширенном режиме можно его присоединить к посту, если больше - сжать в архив и проделать то же самое.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 17:53
mikhaell
попробую
mikhaell вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 17:55
mikhaell, и не забыть прицепить тот самый файлик шрифта
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 15:20
mikhaell
блин а как вставить файл?????
mikhaell вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 15:23
Справка по форуму
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 15:33
mikhaell
http://61000.webasyst.net/DD/2.0/fil...B_KEY=QUIyMDMy - это ссылка на файл с чертежом.
http://61000.webasyst.net/DD/2.0/fil...B_KEY=QUIyMDMy - это шрифт
mikhaell вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 23:11
mikhaell, ты справку-то по форуму смотрел?
Непрочитано 10.12.2008, 00:24
vasilyis
Инженер
По ссылкам шрифта нет. Тестовые стили чертежа в основном используют шрифт isosp.shx, который и дает строки ?????. Сначала почисти файл от не нужного мусора. Замени этот шрифт в текстовых стилях, которые его используют и сделай регенерацию. Все встанет на свои места. И еще измени названия некоторых текстовых стилей и слоев, которые создавались на языке, отличного от английского и русского (они смотрятся "аброкадаброй").
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 11:59
mikhaell
разобрался, спасибо
вот ГРАМОТНО приложенные файлы
DWG 2007
мех детали.dwg (587.3 Кб, 677 просмотров)
Тип файла: rar WWCADE.rar (4.8 Кб, 80 просмотров)
mikhaell вне форума
Как добавить шрифт в акад? Басанг AutoCAD 32 11.05.2017 15:50
Как в Акад 2008 разорвать связь таблицы (ведомость листов) с внешним источником данных - подшивкой kp+ AutoCAD 1 05.04.2008 19:51
Проблема с конвентером ПДФ (Акад 2008) Mercury AutoCAD 10 30.10.2007 18:09
Шрифт gost.shx в приложениях 2008 CADastr AutoCAD 10 28.05.2007 15:35
