Холодная ковка изготовление
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Холодная ковка изготовление
Непрочитано 08.12.2008, 18:56 #1
Nikola777
Возможно у кто имеет информацию по изготовлению оборудования для холодной ковки (чертежи самого оборудования я уже нашел) а вот из чего и чем это сделать тут труднее мне както кажется что дрели и болгарки будет явно мало.
Заранее благодарен за ответ.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 08.12.2008 в 19:22.
Непрочитано 08.12.2008, 19:08
Nikola777, ты хоть сам понял свой вопрос? Я, например, нифига не понял...
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 19:20
Nikola777
Вообщем нужна инфа по изготовлению вот этеого самого оборудования-ну в идеале технологическая карта на изготовление и сборку всех деталей, ну а не в идеале то рекомендации из личного опыта или ссылка куда нибудь чтобы там почитать.
Модератору-спасибо за критику со стороны действительно не совсем понятно, и просьба удалите мое самое первое сообщение-там где ошибка.
Nikola777 вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 19:25
Ну, предположим, если твое оборудование -кувалда, то можно и напильником обойтись, а если молот тонн на 100, то сам понимаешь...
Конкретезируй вопрос
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 20:07
Nikola777
Да нет это не простая ковка когда деталь нагревают, а достижение тех же результатов с помощью розных приспособ, вот их то я пытаюсь изготовить.
Вот ссылка на чертежи может кому интересно
http://letitbit.net/download/99937f7...kovka.rar.html
Непрочитано 08.12.2008, 21:10
stoper
урбанист
Юг России
Никола! Мне вот эта тема интересна, но скачивать такой объем неизвестно чего.... Выложи уменьшенные картинки, согласуй с модератором выкладку в Даунлоуды. Разбей на части. Может и посоветуем что-то.
Хотя вопрос остался непонятным. Из чего и чем станки делать? Из какого металла?
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 21:39
Nikola777
2 stoper та около 100 рисунков (от гайки до сборочного чертежа) причем есть детали очень сложной конфигурацыи показывал спецам сказали что изготовить такое будет проблематично (возможно правда вырезать лазером-но для меня не вариант такого апарата по близости нет) да и нагрузки на некоторые узлы там конкретные, по моим предварительным расчетам, по этому интересно мнение тех кто реально стыкался с такой проблемой.
Непрочитано 09.12.2008, 08:26
Сообщение от Nikola777 Посмотреть сообщение
Хватит прикалываться.
Выложи пару рисунков одной -двух деталей, наиболее интересных с твоей точки зрения, тогда можно и поговорить предметно.
А с изготовлением гайки, я думаю любой справочник тебе поможет
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 12:35
Nikola777
Ну вот там всего 4 приспособы в файле одна из них, проблема порезки уже решилась конечно дороговато но... Зато появилась другая Сталь 40х
Тип файла: rar Device.rar (4.03 Мб, 1455 просмотров)
Непрочитано 09.12.2008, 12:44
Вчера бегло посмотрел, сильное впечатление, что там приспособа для гибки, а не для ковки.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 13:08
Nikola777
Так это и и есть холодная ковка
Непрочитано 09.12.2008, 13:22
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 13:33
Nikola777
Вид механической обработки метала (полоса, пруток) имитирующий ковку (полученые изделия) без нагрева заготовки.
Непрочитано 09.12.2008, 14:04
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Nikola777,
А не проще купить готовый станок?
Или покупать готовые гнутые (штампованные ) элементы.
Samar вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 14:17
Nikola777
Слова проще и целесообразнее имеют разный смысл
Непрочитано 09.12.2008, 15:05
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
Nikola777, А не проще купить готовый станок? Или покупать готовые гнутые (штампованные ) элементы.
Готовый станок (немецкий с набором шаблонов для ручной холодной гибки) стоит ок. 20 тыс евро. Возможно есть смысл покувыркаться и самим сделать, если полный набор вам не нужен.
Детали которые выложены в приложении, вполне можно сделать, если заготовку вырезать на лазере (нам на заказ резали до 25 мм) а после окончательно обработать и оттермичить. Хотя все равно дешево точно не получится.
Непрочитано 09.12.2008, 15:12
T-Yoke, может, ты, как человек с большим опытом, растолкуешь мне, что такое "Вид механической обработки ... имитирующий ковку (полученые изделия) ..."? Я не понимаю.
Непрочитано 09.12.2008, 15:20
Представь старинные кованные оконные решетки, у которых прутья скручены. Так вот кроме обычной ручной ковки такой же эффект достигается на станке про который я упомянул. Видел я его пару раз на выставке. Мастер который на нем работал просто волшебство творил за несколько минут такие вещи делал, к меня просто рот не закрывался. Причем без видимых усилий.
Крученый квадратнй руток, делал. Склёпанные из полосы, фигурные решетчатые элементы.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.12.2008 в 15:32.
Непрочитано 09.12.2008, 15:22
RomaV
...Хотя все равно дешево точно не получится.
Вот на лазере как раз дёшево получится (лист 20 режут за 250 руб/метр), только предел по толщине обычно 20 мм (редко до 25мм встречаются)
RomaV вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 15:29
Т.е. "Вид механической обработки ... имитирующий ковку" означает "Вид механической обработки, позволяющий изготовить деталь, имеющую внешнее сходство с деталью, полученной ковкой"? Я правильно понял?
Тара производственная - нужна ли лицензия на изготовление. RomaV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.12.2008 16:52
Холодная металл. колонна в тепло kemvas Металлические конструкции 3 21.11.2008 13:55
Номера нормативных документов на изготовление материалов стен Olga2007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.07.2008 11:49
Изготовление фундамента Алексей 77 Основания и фундаменты 39 04.01.2008 20:49
Деловые отходы при изготовление м/конструкций Катерина Прочее. Архитектура и строительство 1 27.03.2007 11:29
